Turbina,pompa,FMIC,czyli modzenie 1V
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
raf-gog
RAFI
RAFI
Post autor: raf-gog » pn cze 29, 2009 23:07
Panowie moze uznacie ze to bardzo glupie pytanie ale dzis zaczelo mnie dreczyc, czy do turbiny KKK K-14 da sie wogole dolozyc FMIC bo przeciez ona ma w inna strone jedno wysjscie niz pozostale co widze na fotkach??
:dol: :dol: :dol:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903078#2903078][img]http://img59.imageshack.us/img59/7623/buzik.jpg[/img][/url]
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn cze 29, 2009 23:24
raf-gog, ja mam w SB KKK K14 i jak widać da się :) właściwie to ja jestem w trakcie dokładania IC :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
raf-gog
RAFI
RAFI
Post autor: raf-gog » wt cze 30, 2009 03:48
No to najwyrazniej dostalem zle info co do moje turbiny bo ja mam cos takiego jak na tym foto
http://images32.fotosik.pl/338/fe49e8439f0c1e3d.jpg, że wychodzi z niej tylko jedna rurka:(( moze jestem po prostu zbyt nie wstanie zeby ocenic co ja wlasciwie mam zrobie fotki jutro i wrzuce:)
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2009 03:50 przez raf-gog, łącznie zmieniany 1 raz.
:dol: :dol: :dol:
piori
Post autor: piori » wt cze 30, 2009 08:41
raf-gog, wszystko u Ciebie jest w porządku, masz K14. Jeden wąż do IC idzie od turbo, a drugi od kolektora ssącego. Trzeba odwrócić to aluminiowe kolanko (zaznaczone na rys.), które jest do niego przykręcone tak, żeby było skierowane w prawo. Odkręcasz dwie nakrętki na klucz 13mm, przekładasz kolanko w drugą stronę i przykręcasz :bigok:
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2009 08:47 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
skibszczok
Post autor: skibszczok » wt cze 30, 2009 08:47
raf-gog, http://www.vwgolf.pl/?page_id=195
w tym linku masz wszystko ladnie opisane.
Mam problemy z powiadomieniami o odpowiedzi jak coś.
raf-gog
RAFI
RAFI
Post autor: raf-gog » wt cze 30, 2009 11:56
piori, skibszczok, dzięki wilekie :partyman: :kufel: :kufel: :kufel:
:dol: :dol: :dol:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt cze 30, 2009 16:58
Podłączyłem dzisiaj IC na próbę przy pomocy rurki PCV, żeby mieć obraz tego jakie długości dociąć itp itd. Jest to wstępna wersją tego co będę miał w ostatecznej formie :) :dol:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt cze 30, 2009 18:10
Jak będzie gotowe,to nie zapomnij zapodać kilku fotek.
Co w końcu zastosowałeś przy IC? To co Ci pisałem,czy znalazłeś coś innego?
Pytam,bo może się przydać na przyszłość.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt cze 30, 2009 18:15
Michaś_1977, zrobiłem tak jak u Ciebie... czyli kupiłem dwa węże od żuka do wody i zamontowałem, ale... sprzedawca powiedział mi, że pod wpływem oleju mogą się zlasować. I teraz jestem na etapie wymyślania czegoś innego. Szukać będę złączek i kolanek takich jak ma firma SAMCO, ale tańszych :P na pewno coś takiego jest... nie tylko oni mają takie rzeczy. Tylko nie wiem gdzie tego szukać :kac:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt cze 30, 2009 18:40
Ja dzisiaj z ciekawości zaglądnąłem do swojego.Wytarłem dokładnie kolanko od środka i nie zauważyłem ani jednej skazy.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr lip 01, 2009 18:21
Złożyłem dzisiaj do kupy moją furmankę.... :) zrobiłem w między czasie LDA-mod.... muszę powiedzieć, że na skrzyni 4S zapierdziela to nieziemsko w porównaniu do 1.3 NZ'ta oraz do... Scirocco na automacie z JH pod maską :P . Faktycznie po modach grubszych 4S będzie za krótką skrzynią biegów :P
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lip 01, 2009 20:08
marcinas1983 pisze:Faktycznie po modach grubszych 4S będzie za krótką skrzynią biegów :P
Niestety,ale tak jest :?
Ja już mam na oku CHC-odpowiednik 4T,dłuższe ma biegi,ale do sprintu 4S jest lepsza :hmm:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr lip 01, 2009 20:27
Michaś_1977, właśnie ja robię auto na sprinty :P bo w trasie jak jadę 100-120km/h to i tak szybko :P chociaż nie powiem... dzisiaj jak pocisnąłem to w porównaniu do moich innych aut 140km/h dość szybko się pojawiło :P
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lip 01, 2009 20:32
Hmm,jak na sprinty,to zostaw tą skrzynkę,ale wrzuć 5-kę od skrzynki FF.
Wróć do „TD”
