Urwane ramie wycieraczki MKIII
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn sty 23, 2006 17:48
Dzisiaj rano odpaliłem swojego Golfika po 48h stania na dworze. Autko długo sie nie zastanawiało i odrazu motor zaskoczy i luźno sobie pyrkał :-) Gorzej było z drzwiami. Drzwi kierowcy totalnie zamarznięte. Wsiadałem do auta od strony pasażera. Zamknołem drzwi i juz ich nie mogłem otworzyć od srodka. Zadnej szyby nie dało sie spuścić. Musiałem wysiąść z auta tylnymi drzwiami od strony kierowcy !! Masakra a na koniec urwałem ramię tylnej wyczieraczki. Okazało sie ze było juz pekniete jak je tylko ruszyłem to odrazu zostało mi w rece. Nie wiem co robic kupic nową czy spawac te aluminium :-(
tomczis
Post autor: tomczis » pn sty 23, 2006 18:55
Witam. radzil bym ci pojezdzic po szrotach lub popatrzec na allegro. Mi tez urwalo sie niedawno ramie tylko ze z przodu i kupilem uzywane za 30 zl. podejrzewam ze na nowe to musialby troszke wiecej wysolic. Pozdro.
Arecki1979
Post autor: Arecki1979 » pn sty 23, 2006 19:40
Tak jak ci poradził tomczis poszukaj na szrotach albo na allegro, bo w sklepie możesz nie dostać ramienia wycieraczki, a w serwisie będzie cię to kosztowało majątek.
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 24, 2006 03:04
spawac nie warto bo to odlew aluminiowy i jest kruchy i znowu beknie
wiec kup uzywke i po klopocie
pozdrawiam
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt sty 24, 2006 03:10
nie spawaj tego nie ma sensu. na szrocie kup. a szyb w taki mróz nieradze opuszczac jeszcze cos pojdzie w podnosniku :wink:
cowboy
Post autor: cowboy » wt sty 24, 2006 10:11
miałem dokładnie tak samo :(
pekło mi w tym samym miejscu...kupiłem nowe ramie w ASO za 68 PLN
w sumie stare miało słabą sprezyne... :) na szrocie nie maiłem czasu szukać
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt sty 24, 2006 21:11
Niestety spawac sie tego nie dało. Zamówiłem te ramie w ASO koszt 62 zł
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt sty 24, 2006 23:19
a nie lepiej na szrocie kupic.... tam 3 razy taniej bys zapłacił.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw sty 26, 2006 20:49
No moj Golf juz jest kompletny. Ramie założone koszt to dokładnie 60 PLN. Okazało sie ze VW uczy sie na własnych błedach i poprawił ten odlew tj został on inaczej ukształtowany od srodka a także wzmocniono ścianki. Teraz napewno juz nie pęknie. Co sie okzalo ramie te zostało wyprodukowane w Polsce (produkt oryginalny z ASO). Stare było firmy Bosch i wyprodukowane w Belgii.
pik
Post autor: pik » czw sty 26, 2006 22:45
Witam.
Identyczny problem.
1) co sie tyczy zamarzania zamkow, drzwi to uzywalem roznych rzeczy (ronson, wd-40, odmrazacze) - zawsze to samo, znow zamarzniete. Jesli moge cos zareklamowac do zamkow, to polecam "K2 007 syntetic" (6 zl) - po tym zadnego przymarznietego zamku!!!
2) Co do wycieraczki to ja skleilem. Troche z tym zabawy, ale w domu, w ciepelku da sie zrobic: kawalek grubego aluminium, wyprofilowanego do kolanka uchwytu wycieraczki (2-3 mm) - obrobka pilnikiem (miekkie), zetrzec pilnikiem gore wycieraczki (jak na zdjeciu), od dolu nawiert na 2 srubki (mocowanie wycieraczki do aluminium po dwoch stronach pekniecia), calosc powierzchni zalac distalem... Pozostaje jeszcze scyzorykiem male wyciecie zrobic w plastikowej oslonce, zeby przy nakladaniu doszla do konca.
Trzyma sie i trzymac bedzie.
Jesli ktos chce, to podrzuce foto wynalazku :D
Pozdro.
Only Good can judge me...
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » pt sty 27, 2006 01:35
jesli nowe kosztuje 60zl to po co kleic??? szkoda tylko czasu.
a na zamki polecam strzykawke denaturatu (od tygodnia juz nie zamarza)
olek
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt sty 27, 2006 12:19
hmm no nie wszystkich stac na to, a pozatym jak np sam cos naprawie to poprostu ciesze sie z tego :)
Lothar
Car programmer
Car programmer
Post autor: Lothar » pt sty 27, 2006 14:12
Ja złamałem dokładnie w tym samym miejscu. Została mi poprostu w ręku :)
Książka Serwisowa - http://www.realitycom.pl (pełna wersja programu)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
