Trójnig na silniku
Lido
Trójnig na silniku
Post autor: Lido » wt sty 24, 2006 09:23
Z przodu silnika jak zagladamy pod maske mamy trójnig do którego idą węże i 3 złączki . Która złączka to jaki czujnik ? Ten z dołu to chyba temp silnika tak ? Pytam bo wskaźnik temp mi padł a i tak muszę wymienić trójnig bo pękł i płyn cieknie.
greg
Post autor: greg » wt sty 24, 2006 09:46
jeden jest od sterowania wentylatorem a drugi od wskaźnika i sterowania wtryskiem
poznasz po kolorach
Andrzej1
Wskażnik
Post autor: Andrzej1 » wt sty 24, 2006 09:57
Witam.
czarny -wskażnik i zegary
niebieski- wtrysk ECU
czerwony - wyłącznik jeża
Lido
Post autor: Lido » czw sty 26, 2006 14:28
A jeszcze ważne pytanie , czy jest różnica pomiędzy samym trójnikem do 1.8 RP a innym np z silnika 1.3 ? czy 1.6 ? I jak to jest z czujnikami ? też się różnią ? czy spokojnie mogę wziąść od innego modelu te części.
[ Dodano: Czw Sty 26, 2006 20:44 ]
halo może ktoś tu zajrzy ? :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
