kr vs. RV
Forum techniczne związane z silnikami 16V
GrzesWY
kr vs. RV
Post autor: GrzesWY » wt cze 30, 2009 07:59
Witam po wczorajszych oględzinach dołu od KR okazał się wielka kupą, panewka sie obruciła na 1 i 4 cylindrze, wał szmelc;/. Sam blok na pierwszy rzuta oka jest oki dzis jedzie do pomierzenia.
Teraz moje pytanie bo jestem jeszcze w posiadaniu silnika RV i czy jest szansa jakoś zaadaptowac dół RV z górą od KR tak żeby to wszysko miało rece i nogi?? czy są jakieś znaczące róznice w układzie wałowo-korbowo-tłokowym miedzy RV a KR??
Bardzo prosze o odpowiedź ponieważ robota staneła i nie iwem co dalej robić.
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2009 08:03 przez GrzesWY, łącznie zmieniany 1 raz.
bugalon
Post autor: bugalon » wt cze 30, 2009 08:11
Jest trochę różnic.
Przede wszystkim RV nie ma natrysku na denko tłoka, po drugie nie ma odmy w bloku (trzeba odme jakoś z pokrywy zaworow wyprowadzać), pompy oleju są nico inne. Tłoki byś musiał przełozyć. Zasadniczo reszta pasuje po zaslepieniu dziury po aparacie zaplonowym i sprawdzeniu czy na pewno kolka wałków pośrednich pomp oleju są takie same.
Ja bym wzial blok z KRa i zapodał do niego wał z tego RV. Korbowody muszą być z KRa bo są drążone i doprowadzają olej do sworznia. Tłoki muszą zostać z KRa.
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2009 08:13 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
GrzesWY
Post autor: GrzesWY » wt cze 30, 2009 08:14
a jeśli bym przełozył wał i korby z RV a tłoki i blok zostawił z KR??
evolution
Post autor: evolution » wt cze 30, 2009 10:12
tylko wal z rv reszte musisz dac z kr
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
toffic
Post autor: toffic » wt cze 30, 2009 13:44
a czym konkretnie się różnią korby z KRa od powiedzmy PFa?? Bo te drugie też są drążone, sworzeń ten sam, czop pod panewki też..
GrzesWY
Post autor: GrzesWY » wt cze 30, 2009 14:37
własnie dobre pytanie czym sie te korby tak wogóle róznią??...... albo czym się róznią miedzy PG a KR ??
evolution
Post autor: evolution » wt cze 30, 2009 16:29
tym samym co 2e od kr toffic
GrzesWY
Post autor: GrzesWY » wt cze 30, 2009 17:44
blok wrócił z pomierzenia.................. i jest jedna wielka kupa, wał krzywy korby krzywe blok tez;/ a miało być tak pięknie;/
toffic
Post autor: toffic » wt cze 30, 2009 22:34
evolution pisze:tym samym co 2e od kr
hmmm 2E ma większy sworzeń i dłuższe korby, PF ma taki sam sworzeń jak KR i długość (chyba) tę samą.... kurde coś mi nie gra...
evolution
Post autor: evolution » śr lip 08, 2009 10:06
2e ma tulejke pod wiekszy sworzen.... :helm:
toffic
Post autor: toffic » śr lip 08, 2009 11:47
no tak ale KR i RV ma ten sam, drąże temat bo kiedyś porównywałem korby 16V do 8V i nie znalazłem żadnych istotnych różnic :bigok: Oczywiście obie korby drążone
Wróć do „16V”
