Historia mojego VW Golfa II 16v (nowa 1 strona :) )
Moderator: G0 Karcio
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt cze 02, 2009 21:47
Marszall pisze:No zajebiście ważne, najlepiej jak w wydech piardnie to może tłumiki porozrywać.
tłumiki to tam ch** ale jak jebnie w dolot to potem lewego powietrza nieznajdziesz :helm:
18K4F inside... RWD car :)
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » sob cze 20, 2009 22:42
tirsone pisze:nie zdawałem sobie sprawy, ze można na dwa sposoby zamontować taki "wybierak" w aparacie zapłonowym... i kiedy wymieniałem uszczelkę i Hall, to tak właśnie zrobiłem... czego efektem było przestawienie zapłonu o 180 stopni : )
Dlatego nie palił i strzelał w dolot i wydech.
Teraz jest juz ok :)
Miałem ten sam motyw jak naprawiałem hall, tylko że ja odrazu i tym pomyślałem i kable przełozyłem. I tak śmigał aż do środy :)
palel36
Post autor: palel36 » sob cze 20, 2009 23:21
tirsone pisze:8. Wytłumianie drzwi i montaż audio :)
- blachogum na boczku i drzwiach
- pierwsze przymiarki z matami
czym tłumiłeś drzwi >? :chytry:
scaner21
Post autor: scaner21 » ndz cze 28, 2009 22:10
sory że pytam ale nie śledziłem całego wątku...
Czego użyłeś do zmiany frontu?Nie wiem czy mi sie dobrze wydaje ale ten grill to nie jest od jetty czasem?Od czego wzmocnienie?
dzieki za odpowiedź
Kupię zegary z FIS bez CAN do Passata / Golfa 4
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn cze 29, 2009 14:05
scaner21, przód jest z Corrado.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
scaner21
Post autor: scaner21 » pn cze 29, 2009 21:59
Widze że przód jest z corrado chodzi mi o to czy założył grill od jetty czy od corrado i od czego jest wzmocnienie
tirsone
Post autor: tirsone » pn cze 29, 2009 23:28
palel36 pisze:czym tłumiłeś drzwi >? :chytry:
blachogum i maty aluminiowe...
scaner21 pisze:Widze że przód jest z corrado chodzi mi o to czy założył grill od jetty czy od corrado i od czego jest wzmocnienie
nie mam już corrado frontu... sprzedany
wzmocnienie było rzeźbione z golfa...grill z jetty.. Ale teraz jakbym miał to robić to bym jednak kombinował z przeróbką oryginalnego wzmocnienia z corrado..
A skoro już temat wrócił na wyżyny to sprawy wyglądają tak:
Keskiny sprzedane... szukam nowych kół... coś koło 7J i koniecznie 15"
Jestem w trakcie montowania nakładek i progów z gti oraz wymieniam zimmering w skrzyni biegów : )
no i mam już nieważny przegląd :P.... ehhh strasznie to wszystko ślamazarnie idzie...
Mój golf
Miłość ożyła....
tirsone
Post autor: tirsone » sob lip 04, 2009 12:16
Dobra..kilka fot : )
Od kolegi arasGT z forum zakupiłem pakiet gti..Niestety kolega nie poinformował mnie że pakiet nie jest kompletny a mocowania progów uszkodzone... nie oddał ani kasy ani nawet nie powiedział przepraszam....
Także musiałem w ASO kupić listwę do mocowanie progu.
Kołeczki do nadkoli zakupione także dziś zaczynam montaż.
Dodatkowo zaczęło mi wywalać płyn ze skrzyni biegów przez nieszczelny simmering na wałku wybieraka skrzyni... Wczoraj wszystko wymieniłem i naprawiłem. Nie wiem tylko czemu ten simmering nie dał się "dopchnąć" do tej tulei w środku... ale wszedł na tyle głęboko, że powinno być OK :)
Obecnie auto stoi na klockach i koziołkach ^^....Felg jak pisałem nie ma. Szukam nowych.. Jakby ktoś miał namiar na ładne 15", 4x100, najlepiej z oponami wys 50, to proszę o info.
Aha kupiłem jeszcze kierę z mk3... bo moja momo zapewne pójdzie na sprzedaż a ja wstawię oryginalesa : )
Niestety sprzedający z allegro sprzedawał w tym czasie 2 kiery... i uwaga.. pomylił adresy przy wysyłce ..i ta obszyta kiera jaką kupiłem poszła do innego typa a mi trafiła się lekko wytarta kiera..:/, sprzedający sie wypiął i nakłamał na tyle, że kontakt w ogóle sie z nim urwał... dostał negatywa ale ja zostałem z tą kierą.
Teraz muszę ją gdzieś obszyć... także jak znacie namiary na kogoś (najlepiej z okolic Wawy) to dajcie znać.
Ostatnio zmieniony sob lip 04, 2009 12:22 przez tirsone, łącznie zmieniany 2 razy.
Mój golf
Miłość ożyła....
Xabingo
Post autor: Xabingo » sob lip 04, 2009 14:03
tirsone, jak będziesz zakładał nakładki na progi to bardzo Cię proszę - zrób fotosy (krok po kroku) jak to założyć.
MK2 ukończone w 95%
Xabingo
Post autor: Xabingo » sob lip 04, 2009 16:41
tirsone, z góry dzięki :)
MK2 ukończone w 95%
tirsone
Post autor: tirsone » śr lip 08, 2009 00:06
OK więc update jak za dawnych lat :D
Xabingo,
więc pewnie Cię nie uraduję ale zamontowałem progi nie tak jak się powinno wg porad na forum ale zrobiłem to po swojemu ^^ efekt podobny i mniej zabawy w sumie :)
Ale po kolei:
1. Montaż nadkoli... kołki rozporowe z allegro. Trzyma się dobrze. Oczywiście trzeba było rozwiercić te fabryczne otwory na kołki. Potem montaż plus zabezpieczenie tego prze ewentualną korozją.
2. Montaż progów.
Progi jak pisałem wcześniej nie byłe w zbyt dobrym stanie więc przez montażem trzeba było je ogarnąć trochę.
trzeba było usunąć stare pianki klejące i poprawić kilka mocować przy pomocy roztopionego plastiku : )
Potem trzeba było na odtłuszczone i wyczyszczone mocowanie ponaklejać pianki.
Listwa z ASO już miała taką piankę więc trochę roboty mniej :)
Następnie czyścimy i odtłuszczamy progi w naszym goferku :)
Potem polecam zrobić kilka przymiarek :)
Jak już wszystko ogarniemy to odklejamy taśmy i naklejamy powoli do progu. Potem dociskamy i już : )
Ja dodatkowo nawierciłem malutkie dziurki w progach i wkręcił śrubki żeby to lepiej przymocować :)
Oczywiście pamiętając o zabezpieczeniu przed rudym :)
OK teraz coś o kołach.
Jak wiecie lub nie Keskiny się sprzedały. Nie były to dobre koła na drogi wokoło mojej wiochy :P. Postanowiłem kupić 15".
Szuakałem 1.5 tyg na allegro. Fele widziałem różne... Najbardziej chciałem kupić OZty Superturismo... Białe.. Ale jak były to ja akurat nie miałem kasy... A czas mnie gonił.. Więc kupiłem felgi firmy Postert (7j ET 20). Wg mnie są bardzo ładne i po odrobinie pracy będą na prawdę fajnie wyglądać... No i cena też była dobra... Więc są... dziś przyszły. Oczywiście wielu z was zapewne się nie spodobają, ale urlop za pasem i przynajmniej w to lato to będzie moje koło ;)
Wyglądają tak:
Oczywiście trzeba je trochę ogarnąć więc pracę zacząłem od razu.. na początek przymiarki na aucie i Scansol do usunięcia starego lakieru.
Teraz małe pytanko... są 3 opcje tego ja te fele będą wyglądać
1. Ranty w poler i środek w poler.
2 Ranty w poler środek czarny
3. Ranty w poler środek biały
Co wybrać? Dodam że golf na razie będzie biały...; )
Aha oponki kupuję 195 na 50..tylko nie pisać mi, że balony bo zatłukę :P
Pozdrówka
Ostatnio zmieniony śr lip 08, 2009 00:47 przez tirsone, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój golf
Miłość ożyła....
lipass
Post autor: lipass » śr lip 08, 2009 00:35
tirsone pisze:Co wybrać?
tirsone pisze:2 Ranty w poler środek czarny
:bigok:
ArtBiGT
Uwielbiam Gofry!
Uwielbiam Gofry!
Post autor: ArtBiGT » śr lip 08, 2009 00:38
moim zdaniem zginą optycznie.
najlepsza opcja to:
:bigok:
Ostatnio zmieniony śr lip 08, 2009 00:39 przez ArtBiGT, łącznie zmieniany 1 raz.
- [b]pssst pssst brum brum pssst [/b]
- [b]330 KM i 1200 kg = :satan: :satan: [/b]
[b]był:[/b] Golf III GT ABS
[b]jest:[/b] Golf III ABF T, Opel Astra II Cabrio Bertone
Lampo
Post autor: Lampo » śr lip 08, 2009 00:39
oponki słuszne
a jak miały by fele wyglądać? hmmm
opcja nr 1 lub 3
po za tym kozak fura i b. ciekawe mody
Pozdro
Mój Golf na co dzień
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2899442#2899442
