Róźnica w spalaniu po zmienie kół
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » pn cze 29, 2009 14:14
Panowie może mi ktoś powiedzieć czy duża jest różnica w spalaniu jeżdżąc na gumach 195/50/15 szerokość felg 7', a 215/40/16 felgi 9 calowe?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
doggie
Silnik: TSI
Re: Róźnica w spalaniu po zmienie kół
Post autor: doggie » pn cze 29, 2009 14:25
Gr@rM! pisze:Panowie może mi ktoś powiedzieć czy duża jest różnica w spalaniu jeżdżąc na gumach 195/50/15 szerokość felg 7', a 215/40/16 felgi 9 calowe?
kiedyś w Mk4 TDI 90 ps miałem 205-tki, które właśnie zmieniłem na 195-tki, i z ręką na sercu piszę, że w moim przypadku spalanie spadło średnio o 0,5 litra na 100 km, uzależnione to jest też oczywiście od rodzaju opony, jej oprów toczenia itp....
cowboy
Post autor: cowboy » pn cze 29, 2009 14:31
ja miałem 195/50/15 i potem 195/45/16 i 205/45/16 i spalanie mi sie nie zmieniło :)
ale z uwagi na ciezką felge 9 calowa mogą sie lekko pogorszyć osiągi
piter_s
Post autor: piter_s » pn cze 29, 2009 21:29
w zasadzie podobnie wyjdzie z promieniem tylko 1,2 mm będzie większy, tyle co to balon 215 dość szeroki i będzie troszkę większy opór toczenia, możesz śmiało na 9" zapodać 205 i będzie dość i przy tym się zrobi delikatny balonik.
ja jak zrobiłem zmianę z 14" opna 185/60 na 16" opona 195/50 to jest ok ok 12mm większy promień to powiem szczerze że jednak trochę wolniej się wkręca, jednak osiągi spadły w przyspieszeniu, ale nie jest az tak tragicznie.
ja ci proponuję 205/45 i będziesz miał ok 7,5mm większy promień różnica dość nie duża i troszkę lepiej będzie wyglądać.
u mnie spalanie może troszkę większe, ale to i tak mam letnie i wiadomo że w lecie mniej pali to nie ma tak źle.
[ Dodano: Pon Cze 29, 2009 21:31 ]
a dodam jeszcze że 215 w mk3 to może być problem z obcierkami, chyba że ranty wytniesz lub betoniasty zawias.
Ostatnio zmieniony pn cze 29, 2009 21:32 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
dominik_sc
Post autor: dominik_sc » pn cze 29, 2009 22:07
w dislu roznica jest mala, nie tak jak na benzynce
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn cze 29, 2009 22:13
piter_s pisze:a dodam jeszcze że 215 w mk3 to może być problem z obcierkami, chyba że ranty wytniesz lub betoniasty zawias.
gti 20 jahre ma fele 16 z oponami 215/40 w orginale, nic nie obciera, felga 7" szeroka
piter_s
Post autor: piter_s » wt cze 30, 2009 07:36
morfeusz86r pisze:felga 7" szeroka
a nie 9"
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » wt cze 30, 2009 08:38
dzięki za opinie, piter_s opon mi się nie opłaca zmieniać, bo z felami właśnie takie już są. Założe i zobaczymy jak to będzie wyglądać jeździć :) Jak ktoś będzie chciał to może sobie oblukać jak golfik będzie wyglądał w moim poście, ale to dopiero wieczorkiem.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt cze 30, 2009 21:28
piter_s pisze:
a nie 9"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2654304
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Modell ... ahre-.html
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » śr lip 01, 2009 08:50
A jeszcze takie pytanie... jeśli zmieniłbym opony na 195/45 wtenczas spalanie mogłoby się troszkę zmniejszyć? Jak mówicie?
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 01, 2009 11:14
Bez różnicy...Spalanie się zmniejszy przy maluchu jak takie kapcie założysz,w TDI bez różnicy...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
