Pomocy!!!
Gigabyte85
Pomocy!!!
Post autor: Gigabyte85 » ndz cze 28, 2009 20:12
Witam od wczoraj mam problem z moim mk2 jest to sprawa z gaźnikiem Pierburg 2E. Dzisiaj nie wytrzymałem i szukałem przyczyny i znalazłem :( przy mocowaniu gaźnika do kolektora jest taka guma która sie uszkodziła !! i dostaje sie tędy tzw. lewe powietrze powiedzcie czy jest to do naprawy czy trzeba 2 gażnik kupic?? na zdjeciu zaznaczyłem ta gumowa uszczelke!!
jagr14
Post autor: jagr14 » ndz cze 28, 2009 20:16
w monopunkcie ta gume juz wymienialem i mozna ja spokojnie dostac wiec do gażnika tez powinna byc dostepna....
Gigabyte85
Post autor: Gigabyte85 » ndz cze 28, 2009 20:18
jaki koszt jest mniej wiecej tej gumy i jak to sie fachowo nazywa??
jagr14
Post autor: jagr14 » ndz cze 28, 2009 20:22
z tego co pamietam to jest podstawa wtrysku u Ciebie gaźnika. szczerze mowiac wymienialem to 3-4 lata temu wiec nie bardzo pamietam.... ale wydaje mi sie ze cena nie przekroczy 40 zl
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » ndz cze 28, 2009 20:22
na zdjęciu nie widzę dokładnie ale chyba chodzi o podstawę gaźnika(tzn. element łączący gaźnik z kolektorem) tak??
Nie napisałeś jaki masz silnik ale cena takiej podstawy nie jest zbyt wysoka i w 100zł zmieścisz się bez problemu.
Gigabyte85
Post autor: Gigabyte85 » ndz cze 28, 2009 20:24
silnik to 1,6 benzyna oznaczenia nie znam z gaźnikiem Pierburg 2E
element łączący gaźnik z kolektorem --tak o to mi chodzi
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 20:25 przez Gigabyte85, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 28, 2009 20:26
Gigabyte85, podstawka pod gaźnik, łatwa do kupienia i taniej.
Np. http://www.allegro.pl/item653537317_pod ... _nowa.html
tylko jedna rzecz, ta co zapodałem linka jest do elektroniczego Pierburga 2EE, a do zwyklego 2E2 jest jakby lustrzanym odbiciem, a ty nie napisałeś jaki gaźnik, musisz wiedzieć przed zakupem.
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » ndz cze 28, 2009 20:26
zapewne PN. nie trzeba wymieniać gaźnika. kumpel ostatnio wymieniał tą podstawę i zapłacił za nią 30-40 zeta( tylko że w AAM) ale myślę że przy gaźniku nie wiele więcej zapłacisz.
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
Gigabyte85
Post autor: Gigabyte85 » ndz cze 28, 2009 20:27
oznaczenie na gażniku jest Pierburg 2E
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » ndz cze 28, 2009 20:29
Gigabyte85, były 2EE i 2E2(chyba) sprawdź dokładniej
Gigabyte85
Post autor: Gigabyte85 » ndz cze 28, 2009 20:30
napisane jest na nim tylko "2e"
jagr14
Post autor: jagr14 » ndz cze 28, 2009 20:31
lub po prostu wykręć podstawę i weź ja do sklepu na wzór. tam ci dobiorą pod odpowiedni gaźnik
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 28, 2009 20:33
wpisz sobie w google grafikę Pierburg 2E2 i Pierburg 2EE, porównasz z fotkami co masz.
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » ndz cze 28, 2009 20:33
Gigabyte85, to zrób tak jak mówijagr14
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
