Zawsze świszczał teraz gwiżdże
Byku21
Post autor: Byku21 » sob cze 27, 2009 17:19
Witam... AFN zawsze świszczał,a od kilku dni gwiżdże...Czy to wina turbiny????Wysiada już czy,gdzieś może być nieszczelność między turbo, a IC????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
scols11
Re: Zawsze świszczał teraz gwiżdże
Post autor: scols11 » sob cze 27, 2009 18:22
Byku21 pisze:Witam... AFN zawsze świszczał,a od kilku dni gwiżdże...Czy to wina turbiny????Wysiada już czy,gdzieś może być nieszczelność między turbo, a IC????
Sam sobie odpowiedziales :bigok: VAG moglby cos podpowiedziec :bajer:
Byku21
Post autor: Byku21 » sob cze 27, 2009 18:28
Więc w poniedziałek podepnę go pod kompa...
scols11
Post autor: scols11 » sob cze 27, 2009 19:08
Byku21 pisze:Więc w poniedziałek podepnę go pod kompa...
:bigok: sie zobaczy co pokaze
kev
Post autor: kev » sob cze 27, 2009 20:20
A ja wiem co to jest, wiem :P
Sprawdź dokręcenie przewodu od recyrkulacji spalin (ten złoty, opleciony siatką). Sprawdź z dwóch strony czy śruby są dobrze przykręcone.
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 12, 2009 16:07
Gwizdał,bo zawalony olejem miałem dolot od IC do turbo...Tam jest czujnik i po przeczyszczeniu cisza,ale nadal nie ma takiej mocy...
scols11
Post autor: scols11 » ndz lip 12, 2009 16:24
A logi zrobiles?? Tam jest czujnik doladowania i warto by bylo widziec co on pokazuje??
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 12, 2009 16:26
Zrobiłem,ale nie mam ich tutaj...Będę je miał koło wtorku,środy jak podjadę do kumpla...To wrzucić je tutaj czy nowy temat w diagnostycznym????
scols11
Post autor: scols11 » ndz lip 12, 2009 16:42
Wrzuc tutaj skorzystaj z tego Wrzuc tutaj skorzystaj z tego http://rtnet.pl/vaglog/
Byku21
Post autor: Byku21 » pt lip 17, 2009 17:57
Witam ponownie...Byłem dzisiaj na vagu...Turbina do końca obrotów dmucha,przepływka też oki...Podkręcona została dawka paliwa,dlatego w trasie AFN z budą ponad 1300kg palił 4,5-5 litrów...Logi zrobione i sprawdzone na miejscu przez znajomego,który to robił,a zna się w 100% na rzeczy i dalej jak 180km/h pasek nie chce się rozpędzić...W czym tkwi problem????
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 17, 2009 18:00
daj dynamiczny 004
Byku21
Post autor: Byku21 » pt lip 17, 2009 18:08
Nie mam ich tutaj,bo pendrive szwankował i raz go komp wykrywał,a raz nie...A to co może być nie tak????Zaraz zadzwonię i może mailem prześle...
[ Dodano: 17 Lip 2009 18:13 ]
Niestety nie da rady,bo pojechał gość teraz i za tydzień wróci...A za dwa tygodnie mam podjechać na chip w końcu...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
