czujnik czy termostat
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » sob cze 27, 2009 14:24
witam dzisiaj rano podlaczylem Vag silnik blok 7 wartosci podobne. Na zegarach temp 17 st .Na wagu powietrza 17.2 paliwa 18 i chlodniczy tez 18.Wiec niby ok.Nastepnie proba nagrzania silnika wskazowka pokazuje 90 st zas w vagu widoczne maks 78.Dodam ze wez od chlodnicy gorny goracy dolny lekko cieply roznica ciepla w dotyku ogromna .Czy ma ktos pomysl co jest nie tak?dodam ze za dziada nie moglem nagrzac autka nawet do 80st.i jeszcze pytanie jakie moze miec konsekwencje jazda na niedogrzanym silniku bo dodam ze chyba sporo czasu tak jezdzilem bo zawsze bylo 90 na wskazowce a cos mnie tknelo aby to sprawdzic
stempel72
Post autor: stempel72 » sob cze 27, 2009 14:30
Na początek wymień termostat. Silnik niedogrzany napewno ciut więcej pali. U Ciebie nie jest to jakieś duże niedogrzanie, więc nie powinno zaszkodzić silnikowi.
VR6 + STAG 300
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob cze 27, 2009 14:36
zanim się weźmiesz za wymianę termostatu to porównaj wskazania temp. z pola 4 grupy 007 w 01 Engine ze wskazaniami z pola 1 grupy 003 w 17 Instruments - przy sprawnych obydwu czujnikach tj. G62 i G2 powinny być one identyczne lub zbliżone (wtedy termostat nadaje się do wymiany) a jeśli nie będą to walnięty jest jeden z tych dwóch czujników umieszczonych w jednej obudowie.
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » sob cze 27, 2009 14:44
Sztomel pisze:zanim się weźmiesz za wymianę termostatu to porównaj wskazania temp. z pola 4 grupy 007 w 01 Engine ze wskazaniami z pola 1 grupy 003 w 17 Instruments - przy sprawnych obydwu czujnikach tj. G62 i G2 powinny być one identyczne lub zbliżone (wtedy termostat nadaje się do wymiany) a jeśli nie będą to walnięty jest jeden z tych dwóch czujników umieszczonych w jednej obudowie.
a mozna to porownac na zimnym silniku np tak jak teraz stoi na parkingu czy musze go grzac?bo w sumie jak nie trzeba to zaraz bym poszedl i porownal
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob cze 27, 2009 14:49
porównać te wartości temperatur możesz w każdej chwili nawet jak silnik jest zimny po dłuższym postoju a nawet przez dłuższy czas podczas jazdy również możesz je na bieżąco monitorować - sprawdzenia w każdych warunkach temperaturowych silnika będzie bardziej miarodajne - bierz Vaga i idź do samochodu.
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » sob cze 27, 2009 15:09
Sztomel pisze:porównać te wartości temperatur możesz w każdej chwili nawet jak silnik jest zimny po dłuższym postoju a nawet przez dłuższy czas podczas jazdy również możesz je na bieżąco monitorować - sprawdzenia w każdych warunkach temperaturowych silnika będzie bardziej miarodajne - bierz Vaga i idź do samochodu.
a wiec temperatura w engine pole 4 blok 007 59st w zegarach blok 003 pole pierwsze 58 st czyli termostat siedzi?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
