pompa wody
pawelb5913
pompa wody
Witam. podczas pracy silnika słychać tak jakby jakieś tarcie, zastanawiam się czy to nie pompa wody, bo na pewno nie alternator bo alternator jest świeżo po remoncie. Jak sprawdzić czy to na pewno pompa wody a jeśli tak to co zrobić.?? do remontu tak jak alternator czy może kupuje się nową. Pierwszy raz mam problem z pompą wody i w ogóle nie wiem co robić, o ile to pompa wody wydaje te dźwięki ale raczej tak. Proszę o pomoc, pozdrawiam
CQ
łopatki wewnątrz pompy mogą ocierać o obudowę co wskazywaloby na wyrobione lozysko pompy. podejrzewam ze jak spojrzysz na koło pasowe to będzie ósemkować. do wymiany sama pompa lub dodatkowo z obudową jak nie dasz rady zdjąć. Tak jak pisze jeryk10 podaj jaki silnik bo moze jeszcze tam byc np wspomaganie.
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 11:29 przez CQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Pytam jaki silnik bo marze to 1.3 b 1.8 b czy 1.6d
W 1.6 i w1.8 morzna sciognac pasek alternatora i zlapac za kolko popy i poruszac czy jest luz na kulku A jak 1.3 to sciagni pasek z alternatora i go odpal bedziesz slyszal jaka jest reakcja Bo popa jest napedzana paskiem rozrzadu
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 11:40 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelb5913
CQ
mozesz faktycznie sprobowac sciagnac pasek i obrocic pompa lub alternatorem. ale i bez tego mysle ze to jednak pompa.pawelb5913 pisze:silnik 1,6 typ silnika EZ
[ Dodano: 27 Cze 2009 11:55 ]
1,6 EZ benzyna
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 11:58 przez CQ, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelb5913
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
