z gory dzieki
poduszka i esp
poduszka i esp
widam serdecznie jestem nowym
szczescliwym
posiadaczem mk4 v6 pytanie dosc krotkie airbag swiaci sie caly czas oraz wyswietla sie na kompie pok. przy starcie a esp czasem sie zaswieci jak uzywam duzio hamulaca.... co to oznacza i jak temu zaradzic
z gory dzieki
z gory dzieki
Sprawdź Airbag vagiem nic tu niewywróżymy. A ESP powinno się co jakiś czas właczać to normalne zachowanie na ostrych zakretach albo przy mocnym hamowaniu. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 06:47 przez kris, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
czyli kolego jak się za ostro wejdzie w zakręt lub bardziej wyprostuje komin i ta kontrolka zaświeci to tak ma być bo umnie jak zaświeci to świeci do wyłączenia zapłonu !!kris60 pisze:Sprawdź Airbag vagiem nic tu niewywróżymy. A ESP powinno się co jakiś czas właczać to normalne zachowanie na ostrych zakretach albo przy mocnym hamowaniu. Pozdrawiam
i już kilku specjalistów zaglądało ale nikt nic nie wywróżył
"Zabawne jak mało ważna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyżke, a jak niesamowicie niezbędna dla ludzkości, gdy prosisz o urlop."
- tomkitomki
- Passat TDI
Panowie mam podobny problem z poducha tez mi się zaświeciła po gwałtownym hamowaniu i użyciu klaksona Ma ktoś jakiś pomysł bez odwiedzin serwisu
NIE PIJ za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.
http://forum.vw-passat.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
no ja juz czekam na kabelek ale troszke musze jeszcze poczytac o tym zeby nie narobic kaszki no i dzieki za wyjasnienie tego ESP pozdro
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 10:07 przez lukip82, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e906e3853965c4e0][img]http://images49.fotosik.pl/152/e906e3853965c4e0m.jpg[/img][/url] [url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d17f90b4910cfa26][img]http://images38.fotosik.pl/147/d17f90b4910cfa26m.jpg[/img][/url]
Witam jesli chodzi o esp to miałem też taki przypadek że po wejściu w zakręt z dużą prędkością zapalała się kontrolka i to nie jest normalna praca w czasie kiedy zadziała esp kontrolka powinna tylko za migać na czas działania a nie się zapalać na stałe(sprawdź sobie przy ruszaniu jak zerwiesz przyczepność). Po diagnozie wyskoczył błąd czujnika g200, jest pod kierownicą rozebrałem i poprawiłem luty i teraz działa normalnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
