Hamulce golf II gti pedał wpada w podłogę
maciejrutkowski
Post autor: maciejrutkowski » czw cze 25, 2009 22:29
Witam mam problem z hamulcami pedał podczas hamowania czasami wpada w podłoge a najczęściej podczas hamowania silnikiem , po ponownym wciśnięciu wszystko wraca do normy. Tarcze przednie jeszcze znośne a tył jak nowe bez rantu klocki ok.
Proszę o jakąś opinie
[ Dodano: 26 Cze 2009 08:06 ]
Może ktoś wie co jest przyczyną , niewiem co robić a auto potrzebuje codziennie do dojazdów do pracy. Pomocy.
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » pt cze 26, 2009 10:39
może układ jest zapowietrzony za mało płynu, albo coś z serwem bo mówisz, że przeważnie wpada przy hamowaniu silnikiem
ziolo115
Post autor: ziolo115 » pt cze 26, 2009 11:14
przedewszystkim profilaktycznie odpowietrzyć hamulce i sprawdzić nalezy tez czy nie ma wyciaków płynu hamulcowego. u mnie wpadanie pedału w podłoge niestety oznaczało koniec pompy gdyz ta z uwagi na uszkodzenie uszczelek zamiast pompowac w przewody hamulcowe mieliła płyn miedzy sekcjami. mozna kupić zestaw naprawczy i rozebrac pompe i powymieniac uszczelki lub całą pompę kupić tak jak ja to zrobiłem do tego wymiana płynu i problem został rozwiązany.
maciejrutkowski
Post autor: maciejrutkowski » pt cze 26, 2009 15:45
Tak przypuszczałem że problem tkwi w poąpie lub serwie tylko jak sprawdzić serwo ???
ziolo115
Post autor: ziolo115 » pt cze 26, 2009 15:49
uszkodzone serwo predzej spowoduje to ze pedał hamulca stanie sie twardy a hamowanie bardzo cięzkie gdyz zeby osiągnąc te samą siłe hamowania bedziesz musiał uzyć duzo więcej siły w nodze.
maciejrutkowski
Post autor: maciejrutkowski » pt cze 26, 2009 23:03
Więc to jednak pompa siada, dzięki za sugestie :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
