pompa paliwa?
chemik338
Post autor: chemik338 » czw cze 25, 2009 22:27
przy pomocy młotka ... a jak sie do tego miało jeszcze śrubokręt płaski ... mhhh
[ Dodano: 25 Cze 2009 22:27 ]
tam nie miało sie co psuc :D
007gucio
Post autor: 007gucio » czw cze 25, 2009 22:31
teraz auta są tak napakowane elektroniką, że bez kompa ani rusz...
jutro sprawdzę pompę i dam znać co i jak :)
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw cze 25, 2009 22:35
do golfika "abu" tez można wlać obrobine paliwa i zapali ale nie tedy droga. Napisz jaki masz sterownik lpg bo nie wierze że nie ma opcji odpalania na lpg, może być co najwyżej unieaktywniona
007gucio
Post autor: 007gucio » czw cze 25, 2009 22:41
gracek1906 pisze:do golfika "abu" tez można wlać obrobine paliwa i zapali
w ten właśnie sposób udało mi się uruchomić :)
[ Dodano: Czw Cze 25, 2009 22:42 ]
gracek1906 pisze:Napisz jaki masz sterownik lpg bo nie wierze że nie ma opcji odpalania na lpg, może być co najwyżej unieaktywniona
bingo m
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw cze 25, 2009 22:54
Jeżeli masz uruchomioną funkcje awaryjnego rozruchu na lpg to bez problemu odpalisz na gazie. włącz zapłon wciśnij raz przycisk "g" tak żeby diody sie nie świeciły a teraz naciśnij jeszcze raz "g" i trzymaj ok 10 s jeżeli elekrozawór załączy to można smiało odpalać, jeżeli nie to musisz podłączyć do kompa i włączyć tą funkje.
007gucio
Post autor: 007gucio » czw cze 25, 2009 23:02
gracek1906 pisze:jeżeli nie to musisz podłączyć do kompa i włączyć tą funkje
kiedyś próbowałem i nic z tego nie wyszło...gazownicy którzy zakładali mi gaz też powiedzieli,że u mnie się nie da! ale akurat na tych gazowników nie można powiedzieć fachowcy...
pojechałem fabią z sekwencyjnym gazem, który sami zakładali na rutynową wymianę filtra. Po wymianie okazało się, że auto gaśnie...nie mogli sobie poradzić i wkońcu po jakimś czasie powiedzieli, że to wina świec :) i że najpierw muszę wymienić świecę bo nic nie mogą poradzić :)
to im powiedziałem, że przyjehałem przecież na tych samych świecach :)
oburzyli się :D
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw cze 25, 2009 23:05
Jeżeli masz sterownik bingo m to znaczy że mamy identyczną centralke sterującą gazem. Kupiłem interfejs i włączyłem tą opcje a ty twierdzisz ze u ciebie sie nie da? Gdybyś mieszkał ciut bliżej to sam bym ci to zrobił.
[ Dodano: 25 Cze 2009 23:07 ]
Zmien warsztat albo najlepiej kup kabelek i sam zajmij sie gazem w twoim aucie. Ja gazowników omijam z daleka. zwykli naciągacze i ciężko sie z nimi rozmawia. Niby że sie znają na rzeczy ale w wielu przypadkach nie do końca
007gucio
Post autor: 007gucio » czw cze 25, 2009 23:10
może i ja zainwestuje w kabel :) a jaki masz program?
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw cze 25, 2009 23:11
bingo m 4.03
[ Dodano: 25 Cze 2009 23:12 ]
http://www.kme.com.pl/programy.html
zainstaluj i poczytaj jakie ta cantralka ma funkcje
007gucio
Post autor: 007gucio » czw cze 25, 2009 23:12
gracek1906 pisze:Zmien warsztat
nie inaczej...
znam jednego naprawdę dobrego gazownika - fakt, że jest 2 razy droższy ale przynajmniej wiem,że pojadę do niego dopiero na kolejną wymianę filtra.
ale jakbym miał kabel i poczytał trochę o ustawianiach to filtr za 3zł wymieniłbym sam :p
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw cze 25, 2009 23:17
szczerze to z moim golfikiem w ciągu dwóch lat ani razu nie byłem na jakiś ustawieniach czy kontrolach. za kabel dałem z przesyłką nie całe 40 zł i to by sie ograniczało na kosztach. u nas za każde strojenie lpg chcą co najmniej 30-50 zł. czy to mądre?
007gucio
Post autor: 007gucio » czw cze 25, 2009 23:18
faktycznie można różne rzeczy zdziałać :)
zaraz zobaczę ile kabelek kosztuje :P
[ Dodano: Czw Cze 25, 2009 23:20 ]
gracek1906 pisze:za kabel dałem z przesyłką nie całe 40 zł
ja za wymianę filtra wartego 3zł i ustawienia płacę 30zł...
więc tak naprawdę kabel zwraca się w bardzo szybkim tempie :)
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw cze 25, 2009 23:21
Ceny nie są wygórowane ale widze że chyba podrożały kabelki.
[ Dodano: 25 Cze 2009 23:23 ]
A co niby oni ci tam ustawiają. ta centralka bazuje na sondzie lamda i nawet jak zmienisz filtr gazu czy powietrza nic nie powinno sie dziać pod warunkiem oczywiście że jest poprawnie skonfigurowana.
007gucio
Post autor: 007gucio » czw cze 25, 2009 23:26
gracek1906 pisze:A co niby oni ci tam ustawiają
tylko obroty biegu jałowego za pomocą śrubokręta :)
to całe podpięcie pod kompa to chyba raczej tylko ściema...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
