dziwna sprawa... przynajmniej dla mnie
xiyal
Post autor: xiyal » pn sty 23, 2006 00:22
jest taka sprawa. Miesiąc temu pisałem na forum, że jednocześnie padła mi elektryka: szyby, szyberdach i lusterka. Dziś poszedłem zobaczyć jak furka prezentuje się na mrozie, odśnieżyłem i chciałem przepalić. Ale gdzie tam, ledwo zakręcił i koniec... tylko, że jak zakręcił, i jeszcze raz spróbowałem to odezwał się silniczek szyberdachu i tak jakby ruszyły się wszystkie szyby na raz, tzn. był taki odgłos jakby się domknęły...
Elektryka dalej oczywiście nie działa :( Co za czort?
Pozdro
xiyal
greg
Post autor: greg » pn sty 23, 2006 00:33
szyby szyberdach i lusterka idą jednym wg mnie kablem - wiązka - bo jak dokładałem do auta el. szyby z lusterkami to szła 1 wiązka i to były razem kable które wchodziły do skrznki przekaxników i bezpiecznków + takie kabelki pojedyńcze z kolrowymi wtyczkami które wpinane są w taką dziwną deskę - gdzie kolory mają wpinki właśnie takie jak wtyczki - mogę jutro zrobić tego fotkę
xiyal
Post autor: xiyal » pn sty 23, 2006 15:06
bezpieczniki wyglądają na ok, nie wiem czy do tego są przekaźniki, jesli są to pewnie też należałoby zajrzeć... a jak zachowuje się ten automatyczny bezpiecznik przeciążeniowy - odłącza zasilanie tylko na jakiś czas (jaki? jeśli tak)
xiyal
rapi
Post autor: rapi » pn sty 23, 2006 15:12
Witam moim zdaniem to moze byc albo przekaznik padł albo co bradziej mozliwe elektronika w cenrlace szfankuje moglo troszke wilgoci sie kiedys dostac i przez to sszyby ci nie chodza i slyszales to domykanie ta centrlaka powinna znajdowac sie zwykle kolo bezpiecznikowe taki czarny prostopadloscian wez go rokrez i ozbacz czy nie ma jakis zasniedzialych poloczen
greg
Post autor: greg » pn sty 23, 2006 16:50
komplet szyb + szyberdachu jak ruszył to zadziałał moduł komfortu który jest przykręcony dodeski troszkę poniżej włacznika świateł - jak spojrzysz od dołu od bezpieczników w kierunku włacznika świateł to zobaczysz tą skrzynkę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
