pompa paliwa?
007gucio
pompa paliwa?
Post autor: 007gucio » czw cze 25, 2009 20:18
Witam wszystkich bardzo serdecznie!
mam mały problem i nie ukrywam, że liczę na Waszą pomoc :hmm:
otóż jakieś 3 tygodnie temu gasło mi auto, nie zależnie czy zimny czy gorący silnik. Po długich poszukiwaniach usterka została zdiagnozowana - czujnik halla. Założony oczywiście oryginał. Przy okazji poszukiwań usterki mechanik sprawdzał ciśnienie pompy paliwa - ponad 3 bary - mój silnik to 1.6 abu a wg producenta powinno być 1.2 bara...
teraz znów zaczęły się akcję, tym razem nie z gaśnięciem na obu paliwach (pb, lpg) - nie można odpalić auta!!! czasami zdarza się tak,że odpala za którymś tam razem ale nie równo pracuje i zaraz gaśnie. więc od pazu po odpaleniu staram osiągnąć obroty, które pozwalają na przełączenie się na lpg...
zacząłęm szukać sam usterki i sprawdziłem pompę paliwa, okazuje się, że jak przekręcę kluczyk to pompa wyrzuca tyle paliwa jakby ktoś raz splunął :) natomiast jeśli zaczynam kręcić rozrusznikiem to pompa wogóle nie podaje paliwa!!!
teraz pytanie do Was, jeśli pompa jest zanużona w benzynie to czy z membranki, która jest od góry pompy powinno wydobywać się paliwo?
może ktoś miał podobny problem....
chemik338
Post autor: chemik338 » czw cze 25, 2009 20:56
miałem podobny problem przyczyna była cewka która nie zawsze dawała iskre przez co pompa nie pracowała tak jak nalezy , sprawdz czy masz odpowiednia iskre na swiecach
007gucio
Post autor: 007gucio » czw cze 25, 2009 21:03
cewkę sprawdzałem - mam drugą, która jest sprawna na 100%
dodam jeszcze, że jeśli zaleje auto benzyną na tyle, żeby przełączyć na gaz to wszystko działa bez zarzutu...
chemik338
Post autor: chemik338 » czw cze 25, 2009 21:23
a w którym miejscu zdjałes węzyk zeby sprawdzic czy pompa podaje paliwo ??
007gucio
Post autor: 007gucio » czw cze 25, 2009 21:27
z króćca, który bezpośrednio wychodzi z pompy...
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw cze 25, 2009 21:30
Kolega chemik338 napisał :
chemik338 pisze:miałem podobny problem przyczyna była cewka która nie zawsze dawała iskre przez co pompa nie pracowała tak jak nalezy , sprawdz czy masz odpowiednia iskre na swiecach
jak dla mnie to miesza. Co ma cewka do pompki? Sprawdz jeszcze poziom pb w zbiorniku ale jak dla mnie pompa paliwa do wymiany, przeczyna awarii to jazda na lpg przy niskim poziomie pb.
chemik338
Post autor: chemik338 » czw cze 25, 2009 21:31
za pompe odpowiada bezpiecznik tyle ze juz nie pamietam jego numeru (163 ? ) gdzies na forum jest taka informacja , a sprawdz pompe na krótko czy odpowiednio pompuje :D
007gucio
Post autor: 007gucio » czw cze 25, 2009 21:34
gracek1906 pisze:Sprawdz jeszcze poziom pb w zbiorniku ale jak dla mnie pompa paliwa do wymiany, przeczyna awarii to jazda na lpg przy niskim poziomie pb.
nigdy nie zdarzyło mi się, żeby wskaźnik paliwa zszedł w czerwone pole rezerwy, obecnie mam 90% zbiornika - tankowanie przed podwyżką pb :P
[ Dodano: Czw Cze 25, 2009 21:36 ]
chemik338 pisze:za pompe odpowiada bezpiecznik tyle ze juz nie pamietam jego numeru (163 ? ) gdzies na forum jest taka informacja , a sprawdz pompe na krótko czy odpowiednio pompuje :D
a o tym nie pomyślałem :) dziś to już późno ale jutro sprawdzę...
chemik338
Post autor: chemik338 » czw cze 25, 2009 21:38
moim zdaniem trzeba sprawdzic czy pompa działa odpowiednio , jak nie to trzeba wymienic a jak działa to zacznie sie szukanie problemu w elektryce , a na lpg chodzi normalnie tak ??
[ Dodano: 25 Cze 2009 21:39 ]
dwa kabelki prostownik i jakas buteleczka :D
007gucio
Post autor: 007gucio » czw cze 25, 2009 21:45
na lpg wszystko jest miodzio...
tylko żeby przełączyć na lpg muszę najpierw odpalić na benzynie - eh.
chemik338
Post autor: chemik338 » czw cze 25, 2009 21:54
a nie możesz odpalic odrazu na gazie ? ja w firmowym mam gaz to trzeba przytrzymac ten przycisk az lampka zgasnie czy sie zapali juz nie pamietam ( dosc długo trzeba go trzymac ) i odpala od razu na gazie :) jak pompa podpieta na krótko nie bedzie pompowac na krótko to wymiana a co do tego bezpiecznika to jest Pierwszy u dołu po prawej :)
[ Dodano: 25 Cze 2009 21:55 ]
a dla informacji dla gracek1906 brak iskry na swiecach może byc przyczyna nie działania pompy bo sterownik nie bedzie wiedział wtedy ze silnik pracuje i nie bedzie mu sie chciało jej uruchomic :D
007gucio
Post autor: 007gucio » czw cze 25, 2009 22:09
chemik338 pisze:a nie możesz odpalic odrazu na gazie ?
słyszałem o tej opcji, ale niestety u mnie się nie da - potwierdził to gazownik :/
a wielka szkoda...
chemik338
Post autor: chemik338 » czw cze 25, 2009 22:10
w takiej sytuacji to tylko zatesknic za starym poczciwym gaznikiem do którego bezposrednio można było wlac paliwo i odpalic :D
007gucio
Post autor: 007gucio » czw cze 25, 2009 22:12
chemik338 pisze:w takiej sytuacji to tylko zatesknic za starym poczciwym gaznikiem do którego bezposrednio można było wlac paliwo i odpalic :D
oraz za fiatem 126p, gdzie wszystko można było zrobić samemu :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
