pompka wspomagania ?? słyszał ktos
adie1989
Post autor: adie1989 » czw cze 25, 2009 18:04
witam pytałem sie ostatnio mechanika poniewaz wukład wspomagania dosyc ciezko chodzi nawet po wymianie płynu dosyc opornie i jest takie cos jak pompka wspomagania ??
Byku21
Post autor: Byku21 » czw cze 25, 2009 18:11
Oczywiście,że jest kolego,a jak inaczej ma działać u Ciebie wspomaganie????
[ Dodano: 25 Cze 2009 18:15 ]
A może pasek od wspomy masz za słabo naciągnięty, naciągnij go tak by pod bardzo silnym naciśnięciem kciuka uginał się max o 5mm.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
adie1989
Post autor: adie1989 » czw cze 25, 2009 19:18
własnie dobrze jest naciagnieta zastanawiam sie czy tak ciezko powinna chodzi kuzyn ma polo z 97 u niegi leciutko a umnie ciezko hmm a jest mozliwosc wymiany tej pomki i jak to wyglda ale ni chodzi o cała pompe:P
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 25, 2009 19:30
adie1989 pisze:ni chodzi o cała pompe
wymienisz całą pompę, jak inaczej?. Można próbować ją zregenrować ale poważna regenracja w zakładzie nie opłaca się bo na rynku jest mnóstwo używek, są też tańsze podróby, ale na ogół warte mniej jak sprawna pompa używana.
misiek
Post autor: misiek » czw cze 25, 2009 20:19
adie1989 pisze: jak to wyglda ale ni chodzi o cała pompe:P
a dokładnie o co?
:-k ...
Byku21
Post autor: Byku21 » czw cze 25, 2009 21:34
a jak inaczej????
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
