Hałasująca rolka
janiol860
Hałasująca rolka
Post autor: janiol860 » śr cze 24, 2009 22:58
przy pewnej partii obrotów około 1200-1500 rolka napinająca pasek alternatora wpada w dziwne wibracje co powoduje duży hałas. Czy jest jakaś możliwość jej regulacji czy rolka do wymiany...
pozdrawiam
Tomek
Post autor: Tomek » śr cze 24, 2009 23:20
napinacz i rolka
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
mitra45
Post autor: mitra45 » czw cze 25, 2009 05:04
do wymiany
wesol
Post autor: wesol » czw cze 25, 2009 06:42
Rolke mozna przesmarowac (znaczy sie łozysko jej) ale napinacz ten gazowy to bedzie problem bo zdaje sie jest tylko dostepny razem z caloscia. Jestem w razie co przygotowany bo mam podobna sprezyne gazowa i moze uda sie cos wymodzic. Szkoda tylko ze nie ma napisane jak jest sila nacisku tego silownika bo nie chcialbym zeby byla za duza bo pasek bedzie za bardzo napiety.
janiol860
Post autor: janiol860 » czw cze 25, 2009 13:56
a gdzie można odczytać tą siłę nacisku??
wesol
Post autor: wesol » czw cze 25, 2009 19:58
Na silownikach tych gazowych zawsz episze w niutonach ale na tym napinaczu u siebie nie znalazlem ile ma byc. Nie wie ktos ile ma byc? Zawsze mozna zmierzyc coprawda tylko ze trzeba miec oryginalny nowy taki silownik. Ja zwsze sprawdzalem za pomoca wagi domowej ktora sie waze. Naciskam rekana koniec silownika a drugi koniec jest na wadze i jak sie wciska silownik to odczytuje ilosc kg i potem mozna sobie to przeciez przeliczyc na niutony bez problemu ( 1kg to mniejwiecej 10 niutonow)
grinio
Post autor: grinio » wt cze 30, 2009 11:03
Sprawdz sprzęgiełko na alternatorze jak jest zatarte lub nie ma sprzegiełka to kupić i założyć, będzie spokuj. Ja zmieniałem wszystko , napinacz, rolke, tłumik drgań skrętnych i dopiero zmiana kółka alternatora ze stałego na takie ze sprzęgiełkiem dało ciszę pod maską.
