kontrolka immobiliser miga i gaśnie
budzyn
Post autor: budzyn » śr cze 24, 2009 20:21
Tak jak w temacie mam problem
Po włożeniu kluczyka do stacyjki zaczyna migać kontrolka "samochodziku z kluczykiem" samochód zapala i od razu gaśnie.
Wczśniej było to sporadyczne - teraz zdarza się kilka razy dziennie.
Mam drugi kluczyk - ale na nim ten problem występuje również.
Co to może być??
zipper
Post autor: zipper » śr cze 24, 2009 20:38
Obawiam się, że pada Ci immo, skoro masz kluczyk oryginał i nie czyta go.
Niestety miałem to samo, tylko że mój jak już go postawiłem, tak nie odpalił. Wprawdzie zapalał silnik, ale immob. gasił go. Woziłem się [a raczej ciągałem go po mech. elektr. przez tydzień] i każdy rozkładał ręce. Szukaj elektornika, który Ci to postara się naprawić [jak się da] a jak nie to pozostaje ściągnięcie immo całkiem.
ZiPPer
budzyn
Post autor: budzyn » śr cze 24, 2009 21:53
Szczerze mówią myślałem, że to mniejszy problem.
A jak Ty rozwiązałeś problem - naprawiłeś czy zdjęłeś immo?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr cze 24, 2009 22:21
Musisz koniecznie podlaczyc VAG jaka usterke pokazuje Ale jak niemasz VAGA to robisz nastepujaca zecz ktora morze pomuc Twojemu autu Odkrecasz obudowe kierownicy itam znajduje sie obraczka na stacyjce Wyciogni z niej kostke i po czesci ja rozbiez sa tam dwa piny kabel zielony i czarny Odizoluj nozykim izolacje kabli jednego i drugiego pinu zaraz za pinem I pobiel lutownica pin i odizolowany kabel drugi tak samo Potem wyciogni zegary czyli licznik i tam znajdzieszw kostce zegarow te kable od immo zielony z czarnym iI zrob to samo polutuje Po tej operaci auto powino palic bez problemu Mysle ze sobie poradzisz
budzyn
Post autor: budzyn » czw cze 25, 2009 15:02
Dzięki koledzy
Dziś byłem u eletryka - coś nie łączyło w przewodach - obrączka - licznik
Punkciki dla Was
Pozdrawiam serdecznie
farmerstain
Post autor: farmerstain » pn cze 29, 2009 15:12
WItam.
Podłącze się do tematu, tylko u mnie tak sie działo od jakiegoś czasu, że musiałem po kilka razy kręcić kluczykiem, zeby odpalił, a teraz jak tylko włoże kluczyk i delikatnie przekręce nie starając się udpalić, to od razu wyskakuje kontrolka immo i pisze immobil. activated i po chwili zapala sie kontrolka świec żarowych i koniec w tym temacie... i tak za każdym razem... A gdy podłącze VAG, to jak chce sie zalogować do immo, to pisze że błąd odczytu z adresu i nie można nic zczytać....nawet do elektryka nie moge dojechać, bo nie można go ruszyć...:(
HELP!!!!!
P.S.
dzieje się tak na obu kluczykach.
POMOCY...!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
