Akumulator i -24stC
Akumulator i -24stC
Od lata mam nowy akumulator - CentraPlus 50Ah prąd rozruchu 450. Przez sobotę mało jeździłem, w niedzielę auto stało już od 11.00 do dziś rana 6.00. Już gdzieś od wieczora temperatura podchodziła pod -20st. Rano było -24stC. Chcę go rano odpalić a tu akumulator nie wydolił ;-( Podłączyłem go na 5min do prostownika i potem ruszył jak iskra. Czy to możliwe przy takiej temperaturze bo szczerze jestem strasznie posrany że po 6miesiącach uzytkowania miałem problem z akumulatorem. Wcześniej -18st -16st nie maiłem najmniejszych problemów z odpaleniem (silnik 1.6)
- Paweł Marek
Ja ponizej -20stC biore aku do domu ale to dlatego ze mój jest juz w wieku przedszkolnym (ponad 6 lat
) ale miałem w maluchu swego czasu Centre Plus 45Ah i przy -20 krecił normalnie - ale to był tylko maluch! No ale tak jest ze przy -25stC aku ma z 50% swojej pojemnosci i to juz moze byc za mało zeby odpalic Twoją fure Bo olej jest juz gesty jak galareta a przez podłączenie go na 5 min spowodowało tyle ze go nieco podgrzales jakies kilka stC i to wystarczyło bo ładowanie jest procesem egzotermicznym!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Ja nowa centre 60Ah wsadzilem w sobote do vectry A 1.8. Palil od reki.. wczoraj kolo poludnia poszedlem go przepalic i zapali, wypalil co mial w wezach i juz nie zapalil. Gdzies wajcha zamarzla.. na gazie tez nie zapalil..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Niestety z każdym stopniem w dół akumulator zamiera jeszcze bardziej więc raczej masz wszytko OK... (tylko mróz nie jest OK). Mój golf stał w garażu więc sobie dał rade (ale wczoraj przy -20 zapalił po nocy na polu pomimo że akumulator ma 5 lat), natomiast jak zapalałem żonie Pande to za pierwszym razem rozrusznik zrobił chłe, chłłłeee, chłłłyy.... (no zypełnie jakby się śmiał ze mnie) dałe mu 10 sekund odpoczynku i już zapalił
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
W moim GOLFIACZKU od początku mrozów nie bylo problemów z odpaleniem mimo ze mam stary akum. 45 A i parkuje pod gołym niebem ale niestety wczoraj jak przekroczylo -25*C równiez on odmówil posłuszeństwa ale nie na długo.
Zabrałem go do domu na jakieś 3 godziny BEZ ŁADOWANIA po czym zamontowalem w samochodzie przekręciłem kluczyk i BRRRRRRRYYMMMMMMMM BRRRRRRRRYYMMMMMM i znowy stałem się szczęśliwym posiadaczem VW GOLFA...
Wniosek z tego taki:
NIE MA BATA NA TAKIE MROZISKO I TYLE...
++++++++ CB CH.19 ++++++++
PRESIDENT JACKSON
PRESIDENT JACKSON
michal_777
- korbusiatko
w sobotę oddawałem swojego golfika ( sprzedałem koleżance) - stał tydzień pod blokiem, nieruszany, temp. w nocy tak od -15 do -20 st. C. az sie bałem czy nie będzie obciachu, ale nie - dwa razy zakręcił i gicior, odpalił jakby był kwiecień
, co prawda akumulator jest niespełna roczny, ale serio - bałem się że będzie źle
- MrUkAs
No u mnie ten sam problem:( dzisiaj bylo -27, poszedlem rano odpalic i nic, tylko jakies chlychly. Teraz wzialem go do domu i czekam, sprawdzilem wode w aku i zamarznieta! Aku mam od maja 2005 roku, wiec ma nie caly rok i zdziwilem sie, ze nie dal rady. No firmy Exide (Centra). Zawsze krecil bez zarzutow, az tu dzisiaj kapa...
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
