szarpanie z skrzyni automatycznej:(
jkusaj
Post autor: jkusaj » wt cze 23, 2009 22:31
- Automatyczna skrzynia
- skrzynia przy przełączaniu biegów troszkę szarpie
(między 2 a 3 biegiem czuć przy przełączaniu lekkie przychamowanie)
(między 3 a 4 biegiem czuć przy przełączaniu lekkie przyspieszenie)
- po zatrzymaniu auta gdy stoję na biegu D z wciśniętym hamulcem po 2-3 sek.
słychać ciche jednostajne buczenie na biegu R buczenie nie występuje
- po wrzuceniu biegu R słychać i czuć załączenie sie biegu dzieje się to "gwałtownie"
po wrzuceniu biegu D można wyczuć tylko lekkie spowolnienie obrotów
Czy to może być coś poważnego?
Zobacz mojego Wabika, kliknij poniżej...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=243448][img]http://img130.imageshack.us/img130/3407/podpisik.jpg[/img][/url]
Piasek
Post autor: Piasek » wt cze 23, 2009 23:00
Proponuję lekturę
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ej+skrzyni
oraz na początek zasadnicze pytanie:
kiedy i czy w ogóle wymieniany był w niej olej oraz filtr ???
jkusaj
Post autor: jkusaj » śr cze 24, 2009 08:57
Nie wiem czy był wymieniany olej w skrzyni :(
Samochód do końca tamtego roku serwisowany był w niemieckim ASO ja jestem jego właścicielem od 3 miesięcy...
gdybym wiedział jak po niemiecku jest "wymiana oleju w skrzyni" to pewnie taki wpis w książce bym odnalazł :rotfl: czy może ktoś podpowie? :helm:
Piasek
Post autor: Piasek » śr cze 24, 2009 09:09
Może nie być tej opcji...
Najczęściej wpisy dotyczą: przegląd podstawowy(np co 15 tyś km) lub przegląd rozszerzony(np co 30 tyś km) lub przegląd główny (co 60 lub 90 tyś km) i w/g tego, punkt po punkcie, sprawdzane są poszczególne elementy zalecane przez producenta po danym przebiegu... W książce wpisują tylko daty i przebieg oraz nr zlecenia...
Jedyna rada: możesz podjechać do ASO VW i pogadać żeby Ci sprawdzili w swoich bazach danych historię serwisową... (ale to jest usługa płatna, chyba 150 zł)
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 09:11 przez Piasek, łącznie zmieniany 1 raz.
jkusaj
Post autor: jkusaj » śr cze 24, 2009 09:15
o *#cenzura#*. :(
właśnie przejrzałem książkę serwisową :(
jeżeli ATF - wechsel oznacza wymianę oleju w automatycznej skrzyni biegów, a wierzę że tak, to olej od nowości nie był wymieniany :( jest to Silnik z oznaczeniem QG1 czyli longlife, ale brak wymiany oleju w skrzyni przez 182tys. km :grrr: to jest chyba lekka przesada :grrr:
trzeba jechać do pracy, a ja już od rana jestem wkur. :grrr:
ps: w miejscu gwiazdek na górze miało być niecenzuralne słowo, ale cenzura działa znakomicie :hmm:
[ Dodano: 24 Cze 2009 10:58 ]
Witam!
Odświeżam temat: gdyż zastanowiło mnie że wymiana Oleju w skrzyni nie była robiona przez ASO w Niemczech. Przed chwilą dzwonił do mnie gostek z ASO w lubiniu w odpowiedzi na mojego wczorajszego maila, w którym opisałem zachwanie mojej skrzyni (patrz wyżej) i powiedział, że w tym modelu skrzyni nie wymienia się oleju (i to by się zgadzało z zapisami z książki) powiedział, że można odpytać sterownik skrzyni lub sprawdzić stan oleju i ew dolać... Sam już nie wiem co mam myśleć... czekam jeszcze bo gostek obiecał mi że wyśle mi mailowo odpowiedź dokładnie wyjaśniając sprawę, oraz z kosztami wszystkich zabiegów...
Piasek
Post autor: Piasek » śr cze 24, 2009 12:03
jkusaj pisze:i powiedział, że w tym modelu skrzyni nie wymienia się oleju
dziwne... chyba ze VW zakłada ze po 200 tyś km należy wymienić olej wraz z całą skrzynią...
Proponuję zmienić olej i filtr na nowy... Powinno ustąpić...
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 12:13 przez Piasek, łącznie zmieniany 1 raz.
