Problem po wymianie oleju, kontrolka z oleju wariuje!
fredziu1964
Post autor: fredziu1964 » wt cze 23, 2009 15:53
Witam was w moim golfie przyszedł czas na wymianę oleju wcześniej był lotos półsyntetyk teraz zakupiłem do Golfiny olej Mobil Super S 10W40, a problem jest następujący jak wymieniałem olej to nagle zaczęła świecić i uporczywie piszczeć kontrolka z oleju nie wiem dlaczego :( poziom oleju jest dobry do MAXA brakuje 2mm a kontrolka piszczy.
czy może to być wina oleju czy czujnik oszalał i trzeba go wymienic? i gdzie on sie znajduje bo w tamtej okolicy są chyba 2 lub 3 czujniki.
z góry dziękuje za pomoc :)
\/\/ GOLF II
djb
Post autor: djb » wt cze 23, 2009 15:57
a jaki filterek pan zalozyl??
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt cze 23, 2009 15:58
czujniki są dwa , u Ciebie prawdopodobnie są we wsporniku filtra oleju , napisz jaki kupiłeś filtr oleju przy wymianie
fredziu1964
Post autor: fredziu1964 » wt cze 23, 2009 16:04
kurde na giełdzie kupiłem filtr nawet nie pamietam jaki. pisało na nim chyba made in japa albo cos w tym styli nie z filtrona albo innych popularnych firm.
miś fazi, tak dwa są na tym wsporniku ten niebieski już raz wymieniałem nawet niedawno jakis miesiąc temu bo ciekło juz z niego.
\/\/ GOLF II
djb
Post autor: djb » wt cze 23, 2009 16:20
filtron to tez zadna firma - jakbys wsadzil szmate do konserwy i zapuszkowal :grin: , u mnie wylo wlasnie dzieki filtrowi z Filtrona
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt cze 23, 2009 16:22
to wymień na manna lub knechta , powinno pomóc
[ Dodano: 23 Cze 2009 16:24 ]
a jaki masz tam silnik , typ lub pojemność podaj
Dziadek81
Post autor: Dziadek81 » wt cze 23, 2009 17:22
sprawdź czy mocując filtr nie zawadziłeś i wyciągnałeś kabelka który jest podpięty do czujnika na wsporniku filtra oleju
maniek11
Post autor: maniek11 » wt cze 23, 2009 17:52
ja bym wymienił czujniki oleju,kiedys jak miałem golfine to ten sam przypadek mialem i ktos na forum powiedział mi żebym wymienił czujniki,tak zrobiłem i faktycznie pomogło.
maniek
CQ
Post autor: CQ » wt cze 23, 2009 18:21
i ja dodam cos od siebie. Zdażyło mi się kiedyś że pompa po wymianie nie potrafila zaciagnac oleju. Powstała taka niby poducha powietrza między filtrem a pompą. Pomogło wykręcenie filtra i przez ułamek sekundy przekręcenie rozrusznikiem.
fredziu1964
Post autor: fredziu1964 » wt cze 23, 2009 18:33
powiem panowie wymieniłem filtr oleju:D i jest dobrze stary była jakic mc gard czy jakos tak i jak go odkrecałem to mi w rekach sie wyginał :| trafili ci panowie którzy obstawiali filtr dziekuje bardzo wam i reszcze za pomocne rady :)
\/\/ GOLF II
djb
Post autor: djb » wt cze 23, 2009 21:22
spoko, na marginesie to Filtron-a nigdy nie kupuj bo jak wyzej napisalem :ass: , najlepsze filtry z polski PZL Sedziszow, stara znana firma a nie jakis prywaciarz
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 22:32 przez djb, łącznie zmieniany 2 razy.
fredziu1964
Post autor: fredziu1964 » wt cze 23, 2009 22:09
djb, dostałes plusa oczywiście :) powiem ci że pojechałem do hurtowni inter cars i poprosiłem o najlepszy filtr to dali mi filtr za 42 zł jakis niemiecki i nawet z wyglądu wygląda masywnie bo tamtem mi sie w rekach wygioł :| jeszcze raz wielkie dzieki panowie :)
\/\/ GOLF II
lwlw
Post autor: lwlw » wt cze 23, 2009 23:20
A ja po raz kolejny napiszę, że nie ma co czepiać się Filtrona. Stosowałem nie raz i było wszystko ok. Problem występował wówczas, gdy ktoś założył nie taki filtr jak powinien - a to z kolei wynikało z błędu w katalogu Filtrona, jaki pojawił się kiedyś tam dawno temu (ludzie kładli do 1,8 po 94r. OP526 zamiast OP526/1).
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr cze 24, 2009 07:36
tylko kolega założył sobie niechcący jakiś badziew , nawet nie filtron , ja niestety mam tak samo złe doświadczenie z filtronem , nie wiem czy to wina błędu w katalogu , jak pisze kolega wyżej , czy też faktycznie z nimi coś nie tak , ale jak założyłem manna to problemy ustąpiły jak za sprawą czarodziejskiej różdżki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 132 gości
