problem z odpaleniem na bezncynie nieodpala a na lpg tak
darko1988
Post autor: darko1988 » wt cze 23, 2009 18:28
witam mam pewien problem ogolnie mam auto na benzyne i na gaz mam przelacznik na gaz i jak odpalam z benzyny to gdybym nieprzelaczyl go odrazu na gaz to by bezposrednio zgasl niewiem jaki jest tego powod gdy go nieprzelacze na lpg to gasnie nawet jak przygazuje i pote musze go chetlac z 10 razy zeby zalapal a gdy odrazu prtzelaczam na lpg to tricge popyrczy i juz jest na gazie wiec niwiem jaki jest tego powod swiece mam dobre kable chyba tez moze jakies propozycje co i jak zrobic zeby odpalal bo jak by nieodpalal na lpg to rozumiem ale na benzynie to powinien za pierwszym razie powinien cpachac jak to zrobic zeby bylo dobrze pozdraiwam :)
darek
$layer
Post autor: $layer » wt cze 23, 2009 18:32
ale jaki silnik? Jak jednopunkt to sprawdź pracę wtryskiwacza.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt cze 23, 2009 18:42
napisz jaki motor... oznaczenie literowe... bez tego ani rusz...
vwlifestyle.pl
darko1988
aaaaa
Post autor: darko1988 » wt cze 23, 2009 19:26
1.6 benzynka gazik
darek
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt cze 23, 2009 19:55
musisz nam powiedzieć jakie zasilanie w takim razie czy 2e2 czy już może ktoś modził jakieś 2ee najlepiej jak byś z silnika przeczytał numer silnika i tam będą literki... one oznaczają jaki masz silnik... albo zapodaj kilka fotek....
vwlifestyle.pl
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 23, 2009 19:59
szukaj między świecami trzecią i czwartą od lewej lub w bagażniku naklejki
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
maniek11
Post autor: maniek11 » wt cze 23, 2009 20:07
możesz miec padniętą centralkę od gazu,albo któryś zawór nie trzyma i paliwa sie mieszają a wtedy go zalewa.
maniek
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt cze 23, 2009 20:51
jak to jest 1,6 na gaźniku obojętnie jakim, to tam masz mechaniczną pompkę paliwa napędzana z wałka pośredniego... często wyciera się krzywka od pompki i tak mocno juz się nie wychyla powodując, zbyt małe ciśnienie pompki... druga kwestia może byc taka że zaworki w pompce nie trzymają i paliwo się cofa z powrotem do zbiornika... od pompki do aku paliwa jest dosyc wysoki pionowy wąż i z tamtąd pewnie spływa paliwo... zdejmij przewód przy akumulatorze paliwa (taki zbiorniczek przykręcony nad świecami do pokrywy zaworów) ten co idzie od pompki i zakręć rozrusznikiem i zobacz czy podaje paliwo...
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
