wymiana filtra paliwa ? jak ?
przy wymianie filtru paliwa przekłada się tylko te wężyki ? czy coś jeszcze ?
- sosna232
Re: wymiana filtra paliwa ? jak ?
tak i filtr zalewa sie ropką po krzykupsp pisze:przy wymianie filtru paliwa przekłada się tylko te wężyki ? czy coś jeszcze ?
“Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach”
“Żaden mężczyzna nie przyzna się, że jest kiepskim kochankiem lub kierowcą”
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ja tam nie zalewam bedzie jakis babol w ropie i po wtrysku tak tylko dobrze wloz podgrzewacz i wymieniaj na cieplym silniku
Krzysiek W.
Krzysiek W.
- andrew.zbyrko
kolejny patent to; zdjąć przewód powrotny pompa - filtr, i użyć pompki podciśnienieowej albo metodą usta -wężyk:P
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 19:45 przez andrew.zbyrko, łącznie zmieniany 1 raz.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
