corrado G60
maniek11
corrado G60
Post autor: maniek11 » wt cze 23, 2009 18:33
Witam wszystkich,mam problem z ABS-em,od jakiegoś czasu zaczynała mi sie zapalac kontrolka a po chwili gasła i ABS znowu działał ,ale ostatnio częściej się ona świeci niż nie,czego to może być przyczyna??z góry dzięki za pomoc. :crazy:
maniek
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 23, 2009 18:36
czujnik albo przewód przy kole mógł się uszkodzić...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt cze 23, 2009 18:40
Rado22 pisze:może też być koronka uszkodzona albo odległość pomiędzy czujnikiem a koronką
ja obstawiam blisko tego... postaraj się dostać do czujników i wyczyścic je z opiłków i innego syfu które zalegają na nich (w sumie to magnesy)... u mnie to pomogło przy okazji wymiany łożysk.
vwlifestyle.pl
maniek11
Post autor: maniek11 » wt cze 23, 2009 18:44
a czy przy pompie znajduje sie jakis silniczek krokowy??bo cos ostatnio słyszałem że tak i że to on może sie zacinac,czy to prawda?
maniek
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt cze 23, 2009 18:47
silniczka krokowego tam raczej nie ma... jest silnik który pompuje coś non stop ale on chyba zastępuje serwo czyli wspomaganie hamulcy, bo jako takiego w absie nie ma.
a jeśli on by ci szwankował, to po prostu nie wyłączałby się po wyjęciu kluczyka, albo straciłbyś wspomaganie hamulcy - czyli tak jakby prawie ich nie było...
vwlifestyle.pl
maniek11
Post autor: maniek11 » wt cze 23, 2009 18:52
to nie hamulce mam i on też pracuje wiec,pójdę sprawdzić czystość czujników może faktycznie ich wyczyszczenie pomoże,dzięki wam serdecznie.pozdro :bajer:
[ Dodano: 23 Cze 2009 18:54 ]
z tym kompem to mam problem bo już nieraz próbowałem sie podpiąć i nie mogę,jest jakis oporny nie da się podejrzeć :grin:
maniek
maniek11
Post autor: maniek11 » wt cze 23, 2009 20:05
oki,tak zrobie,ale na dzisiaj dam se juz spokój ,za wszelką pomoc śliczne dzieki.
maniek
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 23, 2009 20:08
I z tym kompem kolego zrób sobie porządek,bo lepiej i szybciej jak podepniesz się pod kompa i wiadomo co jest...
maniek11
Post autor: maniek11 » wt cze 23, 2009 20:16
to to ja wiem że lepiej sie podpiąć,tylko gorzej go zrobic,sprawdze te bezpieczniki a nuż sie uda.
kiedyś już próbowałem i przejście z kostki do kompa było,a połączyc sie niechciał :chytry:
maniek
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 23, 2009 20:17
Powodzenia i daj znać jak poszło...
maniek11
Post autor: maniek11 » wt cze 23, 2009 20:18
oki.dzięki.
maniek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
