ja mam nowy typ, dokręcałem pneumatem i póki co od roku tak jeżdżę i nic się nie dziejejasiek21 pisze:zy mogę pneumatem przykręcić?
Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
- rysiektr
co do gleby to najładniej wg mnie wygląda jak opona równa się z nadkolememilos pisze:jaka glebe polecacie do golfa III gti na aluskach 16 oponce 195/45 do tego przednie amortyzatory skok obnizony o 20mm i tylne o 30 mm obnizony skok mysle miedzy 60/60 a 60/40 zalezy mi aby autko stalo rowno
Moja Lalka
viewtopic.php?f=91&t=457579&p=5511261#p5511261
V.A.G. PUŁTUSK I WYSZKÓW
viewtopic.php?f=45&t=364001&start=1246
Masz -60mendrek pisze:Panowie i Panie mozecie mi powiedziec czy to jest -60 u mnie na przodzie. Poprzedni wlasciciel auta mówi ze jest -60. Od hokeja do ziemi ma 10cm. A od nadkola 58 czy 59 do ziemi na felgach 14x6 i oponie 185x60x14. Pozdrawiam moze ktos sie wypowie
[url=http://images40.fotosik.pl/143/36bf5e09f0a06fa3m.jpg]Obrazek[/URL]
Nie zgodzę się! Sam mam glebe -60 na oponach 185/55/R14 mam do rantu nadkola 57cm.k0nr4d pisze:mendrek, może być trochę mniej niż -60.
Na seryjne najwięcej obniżenia to 40/40, a najlepiej to sprężyny od gti czyli 20/20. Polecam kupno całego zestawu zawieszenia, nawet używkę, nie same sprężyny.KosMon pisze:Czy zakładać same spręzyny obnizajace do ori amorów, jakie tak optymalnie
Nie polecana modyfikacja.KosMon pisze:Czy bawił sie ktoś w obcinanie zwojów sprezyn ;] ?
a jakbym takie wrzucił na ori amory
co myślicie o tym ??
[ Dodano: 28 Cze 2009 17:49 ]
http://allegro.pl/item666973280_hit_obn ... ezyny.html
a co o tym myślicie, bawił się już w coś takiego ??
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 13:12 przez KosMon, łącznie zmieniany 2 razy.
D1_PITER, tutajwmarcin sprzedaje takie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2979379#2979379
czy podejdą do mnie??
dzięki za odpowiedź - jeszcze jedno pytanie mam zapomniałem wczoraj dopisać - da się takim autem na takim zestawie wjechać na rolki na stacji diagnostycznej na przeglądzie?D1_PITER pisze:Ja mam. Przyciera na ostrych manewrach. Np. szybkie zawracanie na parkingu. A przy normalnej jezdzie - wogole_Marcin_ pisze:Witam, ma ktoś może kit 60/60 i koła 14cali(et40) i oponki 185/60? przyciera coś? trzeba klepać ranty w nadkolach?
