Kontrola Poduszki VW IV
Ja mam taki sam problem z kontrolką airbag w golfi 3 95 r 1.8 tylko, że to się stało z dwoch powodów, albo z dużego mrozu cos sie stało lub podłączyłem prostownik i ustawiłem go na rozruch, odpaliłem i wyłączyłem i tak podejrzewam ze moze cos przepalilem bo za duży prad poszedl. Sam nie wiem, jak cos sie dowiem to napisze Pozdro.
No niestety panowie z poduchami to trzeba ostrzożnie. Niewielki ruch fotela przy zapalonym zapłonie i może wyskoczyć błąd poduchy (jeśli masz poduchy boczne w fotelu). Błąd może też wyskoczyć jak odłączasz lub załączasz aku. Kumpel chciał zrobić przysługe dla sąsiada bo niemógł odpalić, podłączył go do swojego aku i odpalił. Z tym że kumpel wydał 50 PLN potem na skasowanie błędu poduchy, który powstał po tej przysłudze. Niestety trzeba uważać....
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
No właśnie, fotel należy przesówać dla własnego dobra przy wyłączonym zapłonie. Pod fotelem biegną przewody do poduchy, które zasilane są niewielkim napięciem. Każdy ruch przewodów (fotela) może spowodować niewielkie przepięcie rzedu kilki miliwoltów, a to może spowodować błąd poduszki. W najgorszej wersji może poducha wybuchnąć, ale to się żadziej zdarza.
Jeśli chodzi o moj samochod o ktorym pisalem tzn golf 3 to fotela nie ruszalem tylko odlaczylem aku. a pozniej go podlaczylem pod prostownik ustawilem rozruch i uruchomilem silnik tylko boje sie ze wtedy prad za duzy poszedl i moze cos popsulem zamowilem juz interfejs na opto i jak przyjdzie to zdjagnozuje usune i zobacze czy sie bedzie zapalal jak tak to niestety dam zarobić "fachowcom"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
