[MK3] Zacinający się obrotomierz
Toshiba
Post autor: Toshiba » pn cze 22, 2009 20:57
Witam.
Kolega niedawno kupił Mk3 w GTI. Silnik 2E (2.0 8V) + gaz II gen.
Problem polega na tym, że obrotomierz się zacina. Jest np. 1000 obrotów, dodaje gazu, wskazówka stoi i po chwili dopiero wskakuje wyżej.
Aczkolwiek czasem chodzi dobrze.
Co jest powodem?
stanley89
Post autor: stanley89 » pn cze 22, 2009 21:19
Moim zdaniem pasek jest luźny na alternatorze. Przynajmniej ja tak miałem.
Oceń białasa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=198572
for.est
Post autor: for.est » pn cze 22, 2009 21:31
ja też miałem coś podobnego u siebie, ale to chyba na własne życzenie - nieumiejętnie próbowałem ściągnąć wskazówkę i chyba coś się przytarło...
wpuściłem kroplę WD40 na (po) ośce i w moim przypadku to rozwiązało problem
Toshiba
Post autor: Toshiba » pn cze 22, 2009 21:31
Ale nie piszczy... Jest takie coś możliwe?
for.est
Post autor: for.est » pn cze 22, 2009 21:34
nie, nie piszczy
w zasadzie to wskazówka chodziła skokowo, efekt nasilał się, jak było ciepło
Toshiba
Post autor: Toshiba » pn cze 22, 2009 21:38
No u niego też nie zawsze to się dzieje.
Może być wina jakiegoś sensora, czujnika czy tylko "mocniejsze" mechaniczne sprawy?
for.est
Post autor: for.est » pn cze 22, 2009 21:53
trudno mi powiedzieć
zaczął bym od najprostszych przyczyna, posmarowanie nic nie kosztuje.. :)
sprawdź złącza zegarów, przy alternatorze bym raczej nie szukał, w końcu to nie diesel, silnik benzynowy
może najłatwiej jest podmienić zegary z innym autem i wtedy sprawdzić czy problem dalej występuje (wykluczysz albo zegary, albo resztę auta)?
w zegarach może po prostu pojawił się "zimny lut"?
Toshiba
Post autor: Toshiba » pn cze 22, 2009 21:59
Ok. Sprawdzimy to. Dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 331 gości
