Mój "oil catch tank"
wojtas3
Post autor: wojtas3 » pn cze 08, 2009 23:06
Witam.
Wykonałem swojego "Oil catch tank'a", posługując się pomysłem z forum Citroena AX'a ( http://www.citroenax.info/viewtopic.php?t=2208" onclick="window.open(this.href);return false; ) - dlatego to nie jest mój pomysł, a tylko moja interpretacja, wersja czy kto jak to chce nazwać.
Co to jest "oil catch tank"? Odsyłam do postu kolegi fleshu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65072&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Zaczynamy więc od materiałów:
Potrzebujemy:
1. Bidon [mój 15zł]- w zależności od ilości miejsca i możliwości umieszczenia - ja szukałem jak najmniejszego, znalazłem coś około 0,3litra - dominowały większe (0,5 - 0,7l) i droższe (nawet 40-50zł!!! masakra!)
2. Wąż "olejowy" [mój 16,29 zł/mb, 20mm średnicy wew.] - od odmy do bidona - około metra powinno wystarczyć, również w zależności gdzie chcemy umieścić. Ja kupiłem dwa metry. Wybrałem "olejowy", choć nie wiem czy jest niezbędny, na pewno nie zaszkodzi
3. Wąż zwykły [mój 4,37 zł/mb, ok. 13mm średnicy wew.] - do odprowadzenia powietrza z bidona - podobnie jak wyżej - aby wystarczyło - u mnie metr wystarczył aby odprowadzić w dół pod auto.
4. Przyłącza - jedno z gwintem takim jak gwint bidona (większe) - moje 4,81zł, oraz mniejsze z gwintowanym (takim,żeby weszło do środka bidonu - moje 3,33zł oraz 6,67.
5. Opaski 2 sztuki - 1,40 zł/szt
6. Silikon do uszczelnienia gwintu - mój - odporny na temperature (niekonieczny) 8,47zł
7. Korek - najlepiej od tańszego wina, bo taki plastikowy ;) Mój - 0,00zł :D
Z bliska zatem jeszcze drobnica:
Zaczynamy zatem:
Przygotowanie "oil catch tank'a":
Wycinamy otwór odpowiedni dla mniejszego przyłącza - aby sobie ułatwić odrysowujemy na taśmie średnicę przyłącza, wiercimy kilka małych dziurek, następnie wycinamy (powinno iść łatwo - bidon jest racze z miękkiego aluminium lub czegoś w tym guście) - po wycięciu dopasowujemy otwór pilnikiem okrągłym, żeby przyłącze wchodziło względnie ciasno (żeby się wkręciło od środka). Po wykonaniu otworu wkładamy przyłącze (z uszczelką) do środka (niełatwe w moim przypadku - uszczelkę musiałem wkładać na przyłącze w środku bidonu;) )
Tak to wyglądało:
Następnie na ten gwint nakręcamy drugą część przyłącza:
Duże przyłącze - smarujemy gwint silikonem (zdrowo) i wkręcamy powoli w gwint bidonu. Następnie od góry smarujemy również odpowiedni silikonem tak, aby zrobić ładną uszczelkę. Mniej więcej tak:
Tak przygotowany "oil catch tank" zostawiamy na dzień, aby silikon wyschnął:
Montaż w samochodzie:
Zacząłem od zakorkowania wlotu (rury) do której dochodził wąż od odmy (opaska raczej nie jest niezbędna - korek wchodził bardzo ciasno, musiałem go nawet doszlifować):
Wybrałem miejsce do zamontowania mojego "oil cath tank'a" - koło kielicha amortyzatora - dokładnie widać na zdjęciach. Dla wygodnego montażu zdemontowałem rurę od filtra powietrza. Założyłem na duże przyłącze bidonu wąż "olejowy" i zacisnąłem opaską:
Włożony na "swoje" miejsce:
Zamontowałem wąż "odpowietrzający" i wyprowadziłem go w podwozie - znalazłem jakąś "szczelinę" i tam udało mi się doprowadzić wąż. Dociąłem na odpowiednią długość i nałożyłem (ciasno) na drugie przyłącze bidonu:
Wąż "olejowy" poprowadziłem do zaworu odmy i dociąłem na odpowiednią długość:
Całość po zamontowaniu rury od filtra powietrza prezentuje się następująco:
Tyle z montażu. O samym "posiadaniu" tego wynalazku na razie niewiele mogę powiedzieć. Różnicy na razie nie odczuwam i pewnie nie odczuję. Za jakieś parę miesięcy wymontuję bidon i spróbuję wylać to co się tam ewentualnie nazbiera. Ile tego będzie - zobaczymy.
Mam nadzieję, że mój pomysł się przyda jak ktoś będzie chciał wykombinować coś podobnego - służę pomocą :) Mam nawet do odsprzedania (tanio) pozostałe jakieś 1,2 metra węża olejowego ;)
A jak się to nadaje to niech trafi do jakiegoś działu FAQ czy porad :)
twardy
Post autor: twardy » pn cze 08, 2009 23:58
ładnie to opisałes :bigok: myślę że napewno będzie mniej oleju w intercoolerze i w rurach , mniej syfu :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
fleshu
Post autor: fleshu » wt cze 09, 2009 00:48
Nie będzie oleju!!!! Chyba że turbo pada i leje - tu będzie pewne że turbo jeszcze żyje! Zostaje teraz pomyć przewody ciśnieniowe - no i raz na 0,5 roku sprawdzać czy turbo nie żyga i ile oliwki w bidonie jest! Super miodzio moim zdaniem - do tego bidonu jeszcze bym ze 2 myjki metalowe do garów powciskał! Ale i tak jest ok!
[ Dodano: 09 Cze 2009 01:15 ]
Jesze może dodam że ja - przegapiłem ten etap kiedy odma sobie zasysała (150 tyś) - dodatkowo nawet nie wiedziałem co to jest OBD2 i NOTLAUF - no i narobiłem sobie rabanu - skończło się na rozbieraniu silnika (temp -20 stopni, grudzień) - super mi się pracowało! > Przy okazji odkryłem drobne niedomaganie VW typu odma. Przerobienie silniczka jw. zapewni wszystkim właścicielą TDI VP, PD i TD efekt jazdy wolnossakiem > o ile będziemy dbali o turbo (500000 tyś bez wymiany - chyba że jakaś wada fabryczna), napęd agregatów bocznych i rozrządu, zimne luty w przekaźniku 109 i ECU, no i wiązki elektryczne > jeżeli kata macie sprawnego > to nie wycinać > wystarczy 3 min na gorącym silniku i 4500 obrotów dla MK4 > sam się wyczyści - ja nie miałem tyle szczęścia. No i z ciekawości jeszcze test zrobiłem > ściągam odmę w T5 (rocznik 2008, przebieg 60 tyś, silnik 130 koników, PD) - a tam co?? Hehehe - chyba wzrośnie ilość kupionych bidonów!!!!!!!! Pozdrowienia dla wszystkich Vag-owników. A Tobie kolego wojtas3, dzięki za fajną fotoporadę i połączenie tematów.
Robertuss
Post autor: Robertuss » wt cze 09, 2009 07:48
No i super! Świetna fotoporada!
Ja u siebie 2 tygodnie temu odłączyłem odmę w ten sposób, że dałem wąż ogrodowy do małej butelki plastikowej którą umieściłem zaraz koło filtra oleju.
Ale nie uwierzysz kolego wojtas3 zanim dałeś tą fotoporadę to myślałem o takim samym projekcie co Ty :grin: taki właśnie oil catch tank z bidona umieszczony koło kielicha
:okej:
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 09, 2009 08:46
wojtas3, fleshu, zapodajcie to to działu speed - dam punkciki :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
bartiboro
Re: Mój "oil catch tank"
Post autor: bartiboro » pn cze 22, 2009 12:42
wojtas3 pisze:Zacząłem od zakorkowania wlotu (rury) do której dochodził wąż od odmy (opaska raczej nie jest niezbędna - korek wchodził bardzo ciasno, musiałem go nawet doszlifować):
Kolego mi też ciasno wchodził, założyłem opaskę i wczoraj patrzę pod maskę, a korka nie ma!
:kac: Mam nadzieję, że go wydmuchnęło, a nie wciągnęło bo tak to bym już pewnie turbinkę zbierał za sobą. Trzeba jakiś patent wymyślić w 100% bezpieczny, bo nie chcę się kolejny raz zastanawiać gdzie jest korek? :)
Pozdro.
Robertuss
Post autor: Robertuss » pn cze 22, 2009 12:51
U mnie narazie wygląda to tak:
zakrętka od pasty polerskiej Tempo
piter_s
Post autor: piter_s » pn cze 22, 2009 19:11
wszystko fajnie, tylko nie puszczałbym rurki pod samochód tylko jedna z powrotem do jego starego miejsca, dobry separator oleju i tak wyłapie olej a gazy które powstają w skrzyni korbowej jednak powinny być wysysane jak jest w oryginale, tylko dobry separator i tyle.
fleshu
Post autor: fleshu » pn cze 22, 2009 20:38
piter_s,
piter_s pisze:dobry separator
- napisz jaki to i gdzie go można dostać?
piter_s pisze:gazy które powstają w skrzyni korbowej
- napisz jakie to gazy?
[ Dodano: 22 Cze 2009 20:39 ]
No i mam jeszcze jedno pytanko > piter_s, > W jakim celu VW zrobił w nowszych autkach chłodniczkę recyrkulacji spalin???
leon79
Post autor: leon79 » pn cze 22, 2009 21:25
Fleshu, czy przy aucie na pd tez mozna zrobic takie pominiecie odmy?
User
fleshu
Post autor: fleshu » pn cze 22, 2009 21:28
Pisałem wcześniej > tak samo działa jak w VP-kach > w pd jest najczęściej tylk zawór schowany w obudowe pokrywki zaworów.
leon79
Post autor: leon79 » pn cze 22, 2009 21:48
mam jeszcze jedno pytanie: czy jesli wypne te odme to zniweluje mozliwosc wystapienia notlaufu w przyszłosci?
User
fleshu
Post autor: fleshu » pn cze 22, 2009 21:54
Notlauf ma wiele przyczyn powstawania> to działanie niweluje tylko kilka z nich > ale dosyć ważnych.
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pn cze 22, 2009 22:03
leon79 pisze:mam jeszcze jedno pytanie: czy jesli wypne te odme to zniweluje mozliwosc wystapienia notlaufu w przyszłosci?
no juz bez przesady :P notlauf to najczesciej zapieczone żaluzje, n75, wezyki. do tego akurat odma nie ma nic ;)
