Swiatla dzienne - projekt ( swiatla drogowe)
Witam wszystkich zastanawiam sie nad zrobieniem swiatel dziennych do MK4
- do tego celu chcialbym wykorzystać swiatla drogowe i z tad moje pytanie:
czy ktos z was probowal robic cos ze swiatlami drogowymi - chcialbym tam puscic prad od 6 do 8 V i wykorzystac je jako swiatala do jazdy dziennej - czy jest to mozliwe i czy nie bedzie oslepialo innych kierowców ?
z goy dzieki za odp
z goy dzieki za odp
- Zico63b
Jest to technicznie możliwe choć skomplikowane, gdyż płyną tu duże prądy i elementy musiałyby je wytrzymywać.
Jest to jednak dyskusja "akademicka" - nie jest to dopuszczalne prawnie, brak homologacji reflektora na taki typ światła (lampy dzienne muszą mieć oznaczenie na szybie RL a nie HR jak fabryczny Golf).
Jest to możliwe i nie oślepia,wiele nowych aut właśnie posiada takie światła dzienne,m.in.Golf VI Idealnie do tego się nadaje przetwornica którą możesz kupić na all...betasap pisze:czy jest to mozliwe i czy nie bedzie oslepialo innych kierowców ?
http://moto.allegro.pl/item663606358_sw ... uning.html
Działa bezproblemowo u mnie już w kilku autach,z montażem również nie ma problemu.A co do tego przepisu z pozycyjnymi to również czytałem że został zniesiony i bardzo dobrze.betasap pisze:witam - dzieki za odpowiedz - zdecyduje sie na ten aws sd-2 = zobaczymy jak bedzie sie sprawowal w praktyce
ostatnio czytalem artykul o swiatlach dziennych i okazuje sie, ze tylne nie musza byc wlaczone ( zgodnie z przepisami UE, ktore sa nadrzedne)
W poniższym artykule jest to zaznaczone czerwonym drukiem:
http://bezswiatel.ath.cx/?page=dzienne
w st-czymś opisanym wyżej z allegro... to zwykłe sterowanie pwm... jeśli ktos ma więdzę na ten temat to wykona taki układ za 5 złotychbetasap pisze:To ja tylko napisze, że w golfie mkII wystepowały takie swiatła, w wersji GB. Mam nawet schematy - światła były zasilone przez rezystor.
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 18:34 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
Do świateł drogowych można dojść na przełączniku świateł (tzw. manetkach, kabel biały), do sygnału włączenia reflektorów - też tam, kabel biało-czarny (reflektory a drogowe to różnica a czasem są w opisach mylone ze sobą); pozycyjne to kabel szaro-zielony na wyłączniku głównym świateł.
W tej dyskusji mylone sa pojęcia: da się zrobić a wolno lub warto.
Tak jak już tu pisał Kolega, puszczenie zasilania przez rezystor daje pewne oszczędności lecz niewielki i grzejemy bez żadnego zysku rezystor. Lepszym rozwiązaniem by był układ przełączający na szeregowe zasilanie drogowych (wówczas wystąpi na żarówkach 2x6V i to jest do przyjęcia) lecz nadal przypominam o homologacji samego reflektora, o czym tu się nie dyskutuje! Dodatkowym utrudnieniem jest duże skomplikowanie instalacji dla przełączania w układ szeregowy.
Wątpię ponieważ moc będzie pobierana taka sama,a a moduł o którym mowa zasila impulsowo reflektory napięciem ok.6VZico63b pisze:Lepszym rozwiązaniem by był układ przełączający na szeregowe zasilanie drogowych (wówczas wystąpi na żarówkach 2x6V i to jest do przyjęcia)
W tych pojazdach w których fabrycznie widziałem takie światła dzienne reflektory niestety były takie same ja w wersjach bez,niczym się nie różniły,nawet homologacją.Podam cytat z forum na którym toczyła się dyskusja na ten właśnie temat.Zico63b pisze:lecz nadal przypominam o homologacji samego reflektora, o czym tu się nie dyskutuje!
cyt"Pozwólcie, że dorzucę garść konkretów, bo z lektury wątku przebija totalny chaos. Polska jest członkiem porozumienia UN, w którym określa się cały zestaw norm dla wyposażenia pojazdów. Światła do jazdy dziennej opisane są rozporządzeniem nr 87 normy E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505. Po tych kluczach znajdziecie tę normę bez problemu. Teraz najważniejsze konkrety dotyczące świateł do jazdy dziennej:
sposób formowania wiązki:
- wiązka skupiona eliptycznie, świecąca na wprost, czyli tak samo jak światła drogowe (inaczej zwane 'długimi')!
- jasność w osi świecenia:
minimum 400cd
maksimum 800cd
- kątowy rozkład natężenia jest symetryczny i opisany jest w w/w normie (aneks nr 3), ale przykładowo w PIONIE wymaga się minimum 70% jasności dla kąta 5 stopni i minimum 20% jasności dla kąta 10 stopni. W POZIOMIE wymagania minimalne są następujące: 90% dla 5 stopni, 70% dla 10 stopni, 25% dla 20 stopni.
Jak widać, optymalna jest skupiona wiązka eliptyczna, skierowana osią główną 'na wprost', czyli równolegle do osi podłużnej pojazdu.
Drugim wnioskiem jest, że jako zamiennik (dopuszczony normą) świateł do jazdy dziennej można stosować światła drogowe 'długie' (!!) ALE po obniżeniu mocy (np modulacja PWM, albo szeregowe połączenie włókien) tak, żeby w osi nie emitowały więcej niż 800cd!! i mniej niż 400cd.
- Lipek81
- pewnie , ze będzie pobierał mniej mocy - dokładnie o połowę mniej. napięcie na każdej razówce będzie wynosiło własnie ok. 6V.marcin.w pisze:Wątpię ponieważ moc będzie pobierana taka sama,a a moduł o którym mowa zasila impulsowo reflektory napięciem ok.6V
[ Dodano: Pią Cze 26, 2009 10:50 ]
Można by też jakoś zdobyć schematy wersji GB i zobaczyć, jak tam to było zrobione w oryginale.
radmar1702
Witam panowie co sądzicie o tych ledech http://allegro.pl/item691520013_listwa_ ... e_hit.html
http://www.autoport.net.pl/listwa_led/listwa_3.jpg prosze o rade
kolego jestem elektronikiem z wykształcenia i kiedyś w rece wpadł mi projekt regulatora impulsowego prądu
służył do sciemiania zarówki w lampce i oszczędności baterii
działa to tak ze elektronicznie jest wycinany z wykresu sinusoidy najbardzej korzystny kawałek dla zarówki a najbardziej oszczędny dla baterii
to porostu taki bajer co zasila żarówkę przyciemniając ją np w 60 % i tyle bierze z aku
a nie tak ze zarówk swieci na 60% a układ bierze 100% + zasilanie elektroniki
ten regulator zasila żarówkę nadal 12 v lecz wycięcie wykresu wpływa na moc i co za tym idze prąd
można takie cudo kupić za 70 zł
to porostu regulator mocy < prądu> bez stratny prawie nic nie zamienia się w ciepło na radiatorze
ma w sobie coś w rodzaju zasilacza komputerowego sterowanego elektroniką
w celu zasilenia zarówki prądem impulsowym czyli przerywanym tak szybko ze oko tego nie widzi a prądu pobiera bardzo mało
lub kolego połącz tak układ aby 2 żarówki świeciły w szeregu prosto i tani
a w nocy bedziesz układ załaczał normalnie
marcin.w,
co
dwie żarówki połączone szeregowo biorą tyle samo prądu co dwie równolegle
załóżmy ze żarówka ma ok 3 ohm to dwie połączone równolegle dają oporność 1,5 ohm
a dwie żarówki połączone szeregowo mają 6 ohm
i co jak myślisz co pobiera więcej mocy obwód na 1,5 ohm czy 6 ohm
wiadomo ze wiecej wat i prądu bierze równoległe połączenie
marcin.w,
Zico63b napisał/a:
marcin.w,
co
Ostatnio zmieniony czw lip 23, 2009 21:24 przez dziabi3, łącznie zmieniany 2 razy.
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
