jak zrobic mocnego wolnossaka ??? vr6 :p
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn cze 22, 2009 09:00
Rapcio pisze:Kolega niedawno dłubał swoje 2.8 VR6 i tak; wałki, kolektor supersprint, program by digitun.pl i nowy rozrzad efekt 202km i koszt 7000zl :bajer: jednym słowem NIE WARTO za tyle kasy... załuje strasznie ze odrazu nie uturbial...
nic straconego, :pub:
sadzyk
Post autor: sadzyk » pn cze 22, 2009 09:57
no z turbo juz inna rozmowa:) ale koszt nie mały, a chcąc ponad 250kuca to do tego trzeba kuć, a to tez koszt, ale to juz gra warta świeczki:D sam kiedys to zrobie:D
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
Rapcio
Post autor: Rapcio » pn cze 22, 2009 10:02
W Rzeszowie w pewnej firmie powiedzieli mu za uturbienie w VR6 na gotowo ze wszyskim 9000zl tylko na seryjnych gratach bez kucia moc ok 250-270km :bajer: czyli 2000zl roznicy....
O213
Post autor: O213 » pn cze 22, 2009 21:34
Rozrzad wypadaloby zrobic tak czy siak :hmm:
Marioo
Post autor: Marioo » wt cze 23, 2009 17:52
tomek264 pisze:no z turbo juz inna rozmowa:) ale koszt nie mały, a chcąc ponad 250kuca to do tego trzeba kuć, a to tez koszt, ale to juz gra warta świeczki:D sam kiedys to zrobie:D
przy 250 kuca nie trzeba vr-a kuć ważne aby silnik był zdrowy, i wszystkie elementy były w nienagannym stanie.
Myślę, że do 300km bez kucia będzie jeździł bezawaryjnie, pod warunkiem, że kierowca będzie miał głowe na karku a nie w prawej nodze :green_fuck:
TAZ
Post autor: TAZ » wt cze 23, 2009 20:53
Nie lubię dodmuchań więc idę w wolnossaka. Jak ktoś chce znać koszty to przez zimę będę wszystko opisywał na forum, a jak silnik do auta zamontuję na wiosnę i przejeżdżę 1000km to jadę na hamownie sprawdzić ile wypluje.
sadzyk
Post autor: sadzyk » wt cze 23, 2009 23:23
to po co robic 300kucy i oszczędzac silnik:) to wolał bym pałować 250:) a tak serio to 300koni w vr-ce bez kucia to juz ryzyko, silnik faktycznie musi byc igła a i tak nie ma pewnosci ile polata, ja bym tam więcej niz 250 nie kręcił na seryjnym dole
Marioo
Post autor: Marioo » śr cze 24, 2009 09:23
jak zakujesz silnik i będziesz go pałował to nawet jak będzie miał po zakuciu 250 to i tak go zajedziesz.
Nie mówię o tym, że nie można poszaleć, ale o tym, że trzeba dbać o taki silnik i jeżeli go będziemy użytkować z głową to napewno będziemy się cieszyć dużą mocą przed długi czas:D
Co do wolnossaka to był kiedyś taki czerwony na forum vr, w którego było włożone z tego co pamiętam kupę kasy a efekty jak na taką kasę były dość marne, pamiętam coś, że przy strzale z nitro dopiero udawało się osiągnąć 250km. Napewno da się wymodzić i z vr-a mocnego wolnossaka ale jest to droga przez mękę i bardzo duża skarbona, z której jak się w nią włoży to już się nie wyciągnie.
sadzyk
Post autor: sadzyk » śr cze 24, 2009 09:55
nie mowimy tu o bezsęsownym katowaniu non stop, bo tak jezdza tylko idioci i zaden silnik tego nie wytrzyma, ale chodzi mi o to ze po to ktos podkręca fure zeby z mocy korzystac, a za mocno wyciągnięty silnik na seryjnym dole za wiele nie polata, No a tak jak mowisz, auto trzeba wykorzystywac z głową:)
Praks
Post autor: Praks » sob cze 27, 2009 15:59
moje mody kosztowaly mnie okolo 1000zl ;) efekt...z 2.8 przed zrobieniem rorzadu i dolotu 192km 242Nm przy slizgajacych sie kolach wiec moze byloby pare km wiecej...teraz sie nei hamowalem ale jest poprawa i mysle ze jestem blisko 200km :)
wiec da sie...jakbym dal walki, zrobil glowice i zmeinil program moze lepiej by jescze bylo...
ale przekroczyc ta bariere 200 jest jzu ciezko...i kosztownie...
Corrado VR6 US Porsche Style...
Piaseczeq
Music Man
Music Man
Post autor: Piaseczeq » pt lip 23, 2010 22:49
Praks pisze:moje mody kosztowaly mnie okolo 1000zl
a co takiego władowałeś do tego auta że moc skoczyła takim małym kosztem
"Dodatkowa moc czyni cię szybszym na prostych, obniżenie wagi czyni cię szybszym wszędzie..."
Paździoch
Post autor: Paździoch » pn sie 16, 2010 00:55
Praks pisze: przed zrobieniem rorzadu i dolotu
Piaseczeq,
przeciez Praks napisl co zrobil choc i tak chcialbym wiedziec z ile wyszedl go sam rozrzad jak za calosc dal ok 1tys. zl.
w kazdym silniku vr przy 200tys. km. nawet jak go nie slychac jest rozrzad do wymiany poniewaz przy takich obciazeniach w jakich on pracuje nie ma opcji by sie lancuh nie naciagnal a widzialem juz w zyciu rozne lancuchy np. z merca,bmw jak byly minimalnie wieksze od nowych
przykłąd;
nasza pomoc drogowa(mercedes) nie miala mocy po wymianie samego lancucha (reszta bylła ok) pomoc zyskala wiecej mocy i bylo to bardzo odczuwalne roznica dlugosci lancuchow pomiedzy nowym a starym wynosila 3mm i przestala tak bardzo kopcic
tak wiec wierze Praks-owi ze widzi poprawe w osiagach
ja mam zamiar wymienic rozrzad w przyszlym roku bo moja vr-ka ma juz 173 tys przelatane wiec w tedy bede widzial czy i u mnie jest roznica :bigok:
Michael76
Post autor: Michael76 » pn sie 16, 2010 01:05
jak zrobisz góre czyli kolektor z 2.9 razem z przepustnica wałek strojenie gniazda zaworowe zawory popychacze szklanki to moze sie w 5000 zł zmiescisz i dostaniesz z tego moze 25 koni przy dobrych naprawde dobrych wiatrach do tego porzadne strojenie 1000 zł i masz powiedzmy ze te 195 koni bo wiadomo ze z fabryki zawsze cos ucieknie.Ale jak ma byc bardzo mocny wolnossacy to dół polerowanie gładzi cylindrów tłoki i korby najlpiej kute tłoki z garbem panewki zakute lub sportowe ale nie wiem jak z ich awaryjnoscia do tego szlif wału wywazania układu korbowo-tłokowego, totalnie czyszczenie bloku nowa pompa oleju rorzad koła rorzadu najlepiej chłodnica oleju warto zainwestowac w pół sucha miske olejowa góra to co wyzej opisałem kolektor wydech 6-2-1 do tego dolot z pucha odseparowana wydech dalej pociagniety na kwasie minimum fi 60 ale to jest w sumie mini mini wydech sprzegło jakies mocniejsze moze radzikowski i masz około 20 25 tys zł z robocizna w warsztacie który podejdzie do tematu profi.Efekty jak przekroczysz 210 koni to kazdy wynik wyzej powinien cie zadowalac a za te pieniadze spokojnie kupisz bardzo dobry zestaw na turbo lub kompresor podejrzewam ze pytasz o mocnego wolnossaka bo latasz na podtlenku lpg to zamiast bawic sie w mody wyzej opisane zainwestuj w zestaw kompresora po pierwsze gaz i kompresor moga współgrac w praktycznie bez awaryjnie wiadomo ze turbo jest czesciowo pedzone ze spalin natomiast kompresor wykorzystuje tylko obroty silnika i w przypadku lpg sekwencji oczywiscie mozemy powiedziec o wmiare bez awaryjnej symbiozie pozdro
Borys
Auto: VR6T
Re: jak zrobic mocnego wolnossaka ??? vr6 :p
Post autor: Borys » pn sie 16, 2010 07:33
alez dałes wykład, pmyslał by kto ze to wszystko co napisałes to prawda, :)
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
