Rzuczcie okiem na moj wykres
bradley
Post autor: bradley » sob mar 28, 2009 12:32
Jakie strojenie? O czym wy mowicie? Ten wykres to jakas kaszana. Albo dupy dal ten co hamowal, albo auto przed wlozeniem wtryskow zero diagnozy i heja. Jesli ciagnie rowno i dobrze to hamownia z dupy. Takie falbanki to napewno czuc na drodze. Tutaj wyglada jakby n75 dzialal w trybie 0-1 :lol:
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob mar 28, 2009 14:44
Widziałem cos podobnego jak przycinał sie co jakis czas kierowniczki turbiny i N75 nie mógł wysterowac stabilnego cisnienia i doładowanie falowało- przy mniejszym cisnieniu doładowania beda tez miejsze wartosci przepływki.
cowboy
Post autor: cowboy » sob mar 28, 2009 17:02
PinkFloyd pisze:przycinał sie co jakis czas kierowniczki turbiny i N75 nie mógł wysterowac stabilnego cisnienia i doładowanie falowało- przy mniejszym cisnieniu doładowania beda tez miejsze wartosci przepływki.
dokładnie, jak N-75 walczy z turbiną to po overboostcie jest potem spadek doładowania - oczywiscie LMM tez mniej pokazuje
takie szarpanie i fale pochodzą tez od błędów przepływki - tak czy owak auto do zdiagnozowania, trzeba naprawić i shamić jeszcze raz :)
caddy24
Post autor: caddy24 » sob mar 28, 2009 23:56
bradley pisze:Jesli ciagnie rowno i dobrze to hamownia z dupy. Takie falbanki to napewno czuc na drodze.
w tym rzecz ze nie czuc,jak juz wczesniej napisalem ciagnie od samego dolu,przy 2 tys obrotow dostaje kopa i rowno ciagnie do konca
Zoltar
Post autor: Zoltar » ndz mar 29, 2009 03:02
Na jakim biegu mierzone ?
http://www.soft-car.pl
http://www.chiptuning-gdansk.pl
http://www.dpf.gda.pl Usuwanie filtrów DPF Gdańsk
- Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
- Hamownia Dynomet
przemek4net
Re: Rzuczcie okiem na moj wykres
Post autor: przemek4net » ndz mar 29, 2009 10:30
caddy24 pisze:co o tym myslicie?
Czesc,
1) wykonac logi dynamiczne 003, 004, 008, 011 w celu czysto diagnostycznym
2) udac sie na jakis zlom/sprzedaz wegla itp by zwazyc auto (waga z papierow <> waga real) - to takze do normalnych hamowni drogowach "w walizce" jest potrzebne!
3) sciaganc KPOWER, wykonac odpowiednie logi vag-comem(*) w fazie przyspieszania i wytracania predkosci, skonfigurowac program (waga auta z kierowca!), nakarmic go logami i wygenerowac sobie "wykres jak z hamowni drogowej" for free**)
Pozdrawiam,
Przemek
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1098412.html
**) wersja demo chyba pokazuje ale nie pozwala zapisac wykresu
bradley
Post autor: bradley » ndz mar 29, 2009 10:52
przemek4net, znalazlem program easydiag, ktory jest napisany przez tego samego goscia co kpower ale po tym jak sprzedal swoje prawa autorskie, easydiag jest freeware.
Popatrzcie na wykresy jakie moze generowac ten program:
Juz gdzies widzialem podobne przebiegi mocy :helm:
Btw. najbardziej podoba mi sie "butt-dyno" czyli po polskiemu dupohamownia :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 10:53 przez bradley, łącznie zmieniany 1 raz.
przemek4net
Post autor: przemek4net » ndz mar 29, 2009 21:00
Czesc,
wszystkie te programy jak i hamownia dyno "w walizce" dzialaja podobnie i do swoich obliczen potrzebuja:
- obroty + predkosc/zmiana predkosci w fazie przyspieszania
- obroty + predkosc/zmiana predkosci w fazie zwalniania (na sprzegle)
- stale (waga auta i inne)
Dyno informacje o predkosci (jej zmianie) ma z tej tarczki na kole (zakladam, ze to dokladne wskazanie) to obroty silnika "przelicza" znajac przelozenie skrzyni+rozmiar kol
Kpower informacje o obrotach ma z logi 005 a o predkosci 006. Problem taki, ze mimo, ze logi sa robione rownoczesnie to dane nie sa z tych samych momnentow czasowych (widac to w "timestampach") -> im wolniejszy odczyt przy logowaniu tym wyniki moga wychodzic durniejsze
Dobra transmijsa (czesto odczyty) + logowanie na 3ce (a nie 2ce) chyba powinny wystarczyc
Nie wiem czy nie mozna np wygenerowac sobie samemu logu 005 (timestampy z logu 006 a obroty zwyczajnie przeliczyc na podstawie predkosci i przelozenia)
Byc moze (do sprawdzenia) gdzies w logach ze sterownika ABS mozna odczytac tez predkosc (z czujnikow abs'u) i od tego przeliczac obroty... to juz dla bardziej dociekliwych..
Nie jest powiedziane, ze np nowsze modele audi/vw nie maja "gesciejszej" transmisji danych po kablu (8 bitowy sterownik 1Z a edc16 to przepasc przeciez)
Pozdrawiam,
Przemek
barbiq
Post autor: barbiq » ndz cze 21, 2009 19:45
sorka za odgrzebanie tematu ale które konkretnie grupy trzeba zlogować żeby easydiag to przerysował? już kombinuję z tym cały dzień i ciągle mi czegoś brakuje! :grrr:
bradley
Post autor: bradley » ndz cze 21, 2009 19:51
5 i 6
barbiq
Post autor: barbiq » ndz cze 21, 2009 22:54
w końcu dało radę, dzięki :)
bardzo optymistyczny program, w AHU miałem 111km i 360nm...w serii!
Defik
Post autor: Defik » pt sie 28, 2009 22:18
kolego ja mam ALH plus założone 216tki i powiem ci że wymiata strasznie.
Wróć do „TDI”
