Trzaski w głośnikach przy pogłasnianiu radia w MK3
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Golf III z 1993 roku. Auto spisuje się rewelacyjnie. Jedne co mi przeszkadza to trzask w głośnikach z lewej strony przy pogłaśnianiu radia. Zestaw jest orginalny fabrycznie. Czy miał ktoś podobny problem, gdzie szukać usterki???
- kendzior152
Wymienić? A tak serio, możesz odkręcić głośniki, delikatnie wyjąć i zobaczyć czy przypadkiem, któryś z przewodów nie uległ przetarciu, lub może gdzieś jest podłamany, wiesz po kilku latach takie rzeczy się mogą dziać, a przecież ten seryjny zestaw audio w Golfie to jakaś burżuazja nie była wiec... Tak przy okazji sprawdź dokładnie czy nie ma na głośnikach śladów taj jakby ktoś zapałką okopcił, jeżeli nie będzie to moim skromnym zdaniem przewody, ale mogę się mylić, lub tak jak kolega uznał potencjometr, ale z tym raczej..no do wymiany radio, choć masz tu sposób na potencjometr http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic457046.html (na własną odpowiedzialność
) Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 19:08 przez kendzior152, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Zacznijmy od tego jakie masz radio jak oryginalne, to zobaczy jak masz pokrętła te malutkie ustawione, przestaw je na środek i zobacz co będzie, potem odpowiedź na pytanie kiedy trzeszczy?? cały czas czy jak pogłaśniasz tylko?? Następnie najprościej podpiąć inne głośniki i zobaczyć czy efekt będzie taki sam, ale jak trzeszczy tylko lewa strona to prawdopodobnie głośniki już się wysłużyły, ale sprawdź to podpinając inne od jakiegoś znajomego.
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
raczej nie elo, tylko baj baj... wd-40 i inne tego typu wynalazki nadają się do smarowania i czyszczenia bardziej topornych mechanizmów. W przypadku urządzeń elektrycznych (elektronicznych) stosuje się go w celu eliminacji wody (co zresztą pisze jak byk na puszce). Popsikanie wnętrza potencjometru wd-40 może się skończyć uszkodzeniem delikatnej ścieżki węglowej i ślizgacza lub całkowitym przerwaniem styku.M4YST3R pisze:wystarczy psiknac wd-40 i elo
Jeśli Kolega ma zamiar czyścić potencjometr polecam rozejrzeć się za profesjonalnym preparatem firmy Kontakt Chemie - KONTAKT PR. Jest on przeznaczony właśnie do czyszczenia i konserwacji potencjometrów. Nie uszkadza delikatnych, grafitowych elementów. Cena za 60ml spray to około 6-8zł.
A nawet za 5 zł
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 19:05 przez hayperekpo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
