Podczas jazdy nie zależnie od długości czasami występuje objaw zawieszenia się obrotów zwykle zawieszają się na ponad 3 tysiącach. ustępują po przejechaniu odcinka lub jak wyłacze silnik tylko ze po wyłaczeniu ciężko jest zapalić. ale jak odpali to problem znika. Ma ktoś może jakieś informacje co może być przyczyną??
Czy może być przyczyna taka że wariuje mi wskaźnik temperatury?? raz pokazuje zero raz 90 za chwile znowu 90??
Dzieki za Informacje:) Pozdrawiam
Witam mam MK4 1.6 SR i problem z obrotami silnika
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 17:38 przez kempes19, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
