Jak odpalaja wasze diesle na mrozie?
ck
Post autor: ck » ndz sty 22, 2006 13:19
Jak juz wspomniałem wcześniej mój diesel odpala za pierwszym razem ,bez gazu przy tych mrozach,ale muszę go kręcić ok 10sek.I tak się zastanawiam czy lepiej by było w takim przypadku nie kręcić tak długo i spróbować drugi raz i czy lepiej dodać mu gazu czy nie?
lukopr
Post autor: lukopr » ndz sty 22, 2006 13:25
ck pisze:Jak juz wspomniałem wcześniej mój diesel odpala za pierwszym razem ,bez gazu przy tych mrozach,ale muszę go kręcić ok 10sek.I tak się zastanawiam czy lepiej by było w takim przypadku nie kręcić tak długo i spróbować drugi raz i czy lepiej dodać mu gazu czy nie?
ja tam swojemu dodaje lekko gazu :smoke: jeszcze nigdy nie kreciłem go ponad 10sek :hmm: moze dlatego ze mam go od 2 tyg... :grin: a tak serio mozna dodawac gazu czy nie? oczywiscie silnik nie przekracza 1000obr/min po puszczeniu gazu obroty spadaja do 500obr/min :chytry:
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz sty 22, 2006 13:40
no to tez sie pochwale -16 stopni, zapalil za trzecim razem ale to tylko dlatego ze swiece mi nie grzaly bo sie bezpiecznik zjaral ale i tak sie ciesze ze bez swiec odpalil
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » ndz sty 22, 2006 14:34
A mi 2 dni temu przy -16 elegancko zapalił za pierwszym razem, a dzisiaj przy -23 ledwo zakręcił rozrusznikiem i... - zabrakło prądu, mimo że poprzedniego dnia wstawiłem świeżo naładowany akumulator...
Czy możliwe, że zabrakło prądu przez to, że ładowałem w ok 20st. C, a na dworze jest -23 i się "pojemność zmniejszyła" (no i zarazem wydolność)? Czy to raczej oznaka końca aku? :crazy:
Tyle pali [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218816.html][b]VR'ka[/b][/url] , a tyle [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/220985.html][b]GTD[/b][/url] :D
To_mas
Post autor: To_mas » ndz sty 22, 2006 14:45
No to moze ja tez cos napisze mi Moj MK2 odpala bez problemu na mrozie narazie najwiekszy jaki byl to odpalalem go na -15 i odpala na dotyk :)))))) z czego sie bardzo ciesze bo nie raz (mam warsztat kolo domu) przyjezdzaja auta co przy -10 to tylko laweta i ogien hehe pozdro
pajakgdynia
Post autor: pajakgdynia » ndz sty 22, 2006 15:39
A mi wyszło, że olej "zimowy" na stacjach wcale taki zimowy nie jest.. -20 i zapchał się filtr paliwa. Co gorsza całość jeszcze się zapowietrzyła..
Filtr podgrzewałem opalarką. Mam dwa akumulatory (na zmianę oczywiście), a nie udało mi się odpalić. Ktoś ma jakiś pomysł? Może jeszcze pompę paliwa podgrzewać (gdzie ona jest?)?
Wilku-
Post autor: Wilku- » ndz sty 22, 2006 15:49
a u mnie kicha -25 i kreciłęm z 5 razy i echo...dziwnie kreci nie wiem chyma płyn chłodniczy zamarł w przewodach bo w zbiorniczku sie lekko poscinał :grrr:
Pozdrawiam Wilku
Razem mkniemy przez świat.
greg
Post autor: greg » ndz sty 22, 2006 15:53
u mnie - rano -20 kręcę - cuś słabo szło (zapmoniałem wyłączyć podgrzewania foteli i tylnej szyby). Wziałem aku do domu - wciepełku 0,5 godziny + prostownik dla podleczenia - zapalił.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz sty 22, 2006 16:37
-21C u mnie. jedno podgrzanie, sekunda i pali :) Vectra A 1.8 z nowym aku, wczoraj kupionym Centry nie zapalil :(
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
dolphin
Post autor: dolphin » ndz sty 22, 2006 17:11
Witam wszystkich! A mój golfik zamarzł i zaniemógł:(
Odpalam go i nic (tzn. nie odpalam) . Zabrałem akumulator do domku i się grzeje.
Ptasiu34
Post autor: Ptasiu34 » ndz sty 22, 2006 17:14
A moj golfik stal od czwartku pod chmurka i dzis za drugim razem zapalil (za pierwszym tez ale zgasl), akumulator ma napisane, ze jest z 99r takze nie wiem czemu ale zapalil, jestem w szoku
MiRas
dolphin
Post autor: dolphin » ndz sty 22, 2006 17:14
P.S. też mam 260 000:)
andrzej1974
Post autor: andrzej1974 » ndz sty 22, 2006 17:31
Coś mi się nie chce wieżyć że przy minus 20 tak wam lekko zapalają i wogóle.
Nie mówie o tdi tylko o traktorach.
Albo wskazania termometrów u was szwankują ,albo kazdy dodaje :grin: albo macie w traktorach półsyntetyk(podobno lepiej wtedy zapalić) albo paliwo lotnicze(opał) podobno ma miejszą kszepliwość albo świece lepsze ,a cały czas jezdziłem na oręzadzie teraz mnie tkneło żeby z orleny nalać :cry: .
U nas było -23 wskazania termometru przy oknie drugie piętro olej mineralny auto stało około 20 godzin i musiałem trochę pokręcić tzn z pięć razy albo sześć tak po 3-4 sek.
Ale wkącu zaskoczył.
Jutro biorę taxi nie będę go męczył ,do pracy 5 km tak że nie opłaca się znęcać nad goferem zwawywszy że już za oknem -21!!!!! godz 16,30
I przebieg pewnie też nie ten około 350 000
Pozdrawiam klubowiczów.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz sty 22, 2006 17:37
diesla nie warto kręcić 3 sek. olej napedowy spala się od temperatury, trzeba pokręcić dłużej, żeby podgrzać nieco silnik
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
