Air bag str kierowcy po wystrzale.
- DDR
Musi być koniecznie skasowana pod vagiem po zmianie na nową ??? czy wystarczy podpiąć???
gdzie sie znajdują czujniki air bagów,jeżeli ktoś może prosze przesłać fotke.
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
- DDR
To nie jest błąd,poduszka zadziałała prawidłowo i dzięki niej dalej moge klikać na tym forum,sensor jest obok pedału gazu,a czujniki gdzie są??? chce wiedzieć czy jeszcze coś mam wymienić żeby to miało ręce i nogi
Jakie koszta takiego sensora???
ps poduszki tylko tam gdzie siedzą ludzie powinny wystrzelić podczas wypadku czy wszystkie ?
Jak jest z pasami,poducha wybucha tylko wtdy jeżeli jest zapięty człowiek i dochodzi do wypadku,czy nie koniecznie???
Dziękuje z góry
Dziękuje z góry
Ostatnio zmieniony pt cze 19, 2009 08:27 przez DDR, łącznie zmieniany 1 raz.
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
- DDR
Wystrzeliła tylko poducha kierowcy i przypuszczalnie byłem zapięty pasem... jechałem sam!
Z tego co mi wiadomo to tylko strzela ta poducha w której pasażer jedzie i jest spięty pasem podczas kolizji,a nie wszystkie jak poprzednik napisał???
air bag pasażera jest cały,to teraz nie wiem czy dobrze że nie strzelił bo tam nikt nie siedział czy zle bo miały wystrzelić obie bez względu na wszystko.
Zobacze i podam namiary na sensor... wogóle nie mam o tym pojęcia,nie wiem jak jest z pasami bezpieczestwa coś też sie wymienia po strzale czy nic :> jakieś napinacze pirotechniczne ??
Poduche wymieniłem na nową,ale nie podpinałem bo sie boje,dlatego pytam co robić dalej
a czy napinacze jakieś mam nie wiem,jak to sprawdzić ??
czujnik przy pedale gazu dziwne <myśli>
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 10:40 przez DDR, łącznie zmieniany 4 razy.
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
- Lukasz_mk2
Z tego co mi wiadomo napinacze są elementem nie odłącznym z poduszkami w momencie uderzenia głową w poduszkę napinacz cofa pas, aby nie uszkodzić sobie kręgosłupa w impecie uderzenia ale mogę się mylić w moim MK3 znajdowały się w osłonach progowych. Co do 2 poduszki może jej nie ma jest tylko zaslepka i wstawiony rezystor żeby oszukać sterownik dlatego nie wystrzeliła. W Audi A4 miałem zderzenie i poduszka pasażera nie wystrzeliła ale tam jest czujnik przy zapięciu pasów lub pod fotelem co do golfa to tego nie wiem. Trzeba by sprawdzić czy istnieje fizycznie i czy sterownik obsuguje 2 poduszki bo może ktoś wstawił sterownik na 1.
Jak dostać się do jednostki sterującej podam ci foty.
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 15:53 przez Jaco, łącznie zmieniany 2 razy.
brynol
podepne sie pod temat.
w moim mk3 sa fizycznie obie poduchy, natomiast brakuje napinacza pasazera.
mogly byc takie lekkie uderzenie ze tylko napinacz wystrzelil? bo nie wiem jak to rozumowac
troche bezsens wsadzac poduchy i nie podpinac reszty.
czy na vagu powinien byc blad brak napinacza?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
- DDR
Nie mam pojęcia o air bagach dla tego sam pytam szpecy :/ wystrzeliła mi poducha kierowcy podczas wypadku i słusznie "moja" nikogo więcej w aucie nie było,jakie działania podjąć dalej żeby to wszystko fungowało tak jak przed wypadkiem nie wiem ??? ..........
Wystrzeliła poducha kierowcy (tylko kierowca był w aucie) .........
Po wypadku świeci air bag dlatego że nie jest podpięta napewno poduszka kierowcy,a ja sie za to nie biore dlatego pytam was może podołam sam.
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 09:03 przez DDR, łącznie zmieniany 5 razy.
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
brynol
wlasnie na vagu zero bledow i to mnie zastanawia.Fahoo pisze:vrynolmoze tak być
a jaki błąd masz?signal to low?
nie wiem nawet gdzie szukac opornika jesli jest,
bo jesli w auci sa poduchy to chcialbym zeby byly sprawne
[ Dodano: 21 Cze 2009 00:10 ]
hmm tak teraz mysle i po stronie pasazera wogole nie mam napinacza, a po stornie kierowcy jest, tylko zastanawia mnie czy dobry jest.
sa tam chyba 4 uchwyty na ta rurke.
i patrzac od przodu auta, to napinacz jest blizej tylu auta.
i wlasnie nie wiem czy podaczas wystrzalu idzie on do przodu, w kier maski, czy w tyl, w kier bagaznika
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 94 gości
