Przeciek wody po opadach - MK2
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » sob cze 20, 2009 19:56
Cześć,no i mam problem,po solidnych opadach deszczu po stronie pasażera z przodu zrobiło się solidnie mokro. Woda płynie sobie po wykładzinie po nadkolu i spływa na dół. Co przestało być szczelne, uszczelka szyby czołowej czy coś innego? I jak tą paskudną usterkę usunąć. Dzięki za wszelkie informacje i pomoc.
Andrzej
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » sob cze 20, 2009 20:00
U mnie ciekło kratką na podszybiu. Wyjąłem, wkleiłem na silikon i spokój :bigok:
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob cze 20, 2009 20:01
Uszczelka szyby na bak Jak wyciagniesz szybe to zobaczysz piekny widok ZGNITE POTRZYBIE Poraszka blacharz ma robote
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » sob cze 20, 2009 21:32
MarcinWLKP pisze:U mnie ciekło kratką na podszybiu. Wyjąłem, wkleiłem na silikon i spokój :bigok:
o której kratce mówisz?
Andrzej
artur1902
Post autor: artur1902 » sob cze 20, 2009 21:47
mowi o plastikowej rynience która widac jak podniesiesz maske. jeśli jest spekana to bedzie ciekło i dodatkowo mozesz spalic sobie wentylator
Old volkswagen's never die...
golfik88
Post autor: golfik88 » sob cze 20, 2009 22:27
Podepne sie do tematu, mam nadzieje ze kolega Andrzej1963, sie nie pogniewa :pub: moim problemem jest tyl auta (bagaznik) po deszczu za kazdym razem w bagazniku jest mokro a wyglada to tak:
Obrazek Obrazek Obrazek
[ Dodano: 20 Cze 2009 22:29 ]
czy jest mozliwe zeby tyle wody lecialo przez np uszczelke tylniej szyby ??
webster1987
Post autor: webster1987 » sob cze 20, 2009 22:45
sprawdź uszczelki lamp... w mojej jetcie był identyczny problem, woda ściekała przy narożniku całe koło zapasowe i wykładzina w bagażniku mokra... uszczelniłem sylikonem (między karoserią a uszczelką) i jak ręką odjął :bajer:
golfik88
Post autor: golfik88 » sob cze 20, 2009 22:52
tylko ze z moja kalpa dzieje sie tez bardzo zle i jakos nie moge uwierzyc ze to moze dziac sie np. przez uszczelke (przeciez ona mocno przylega do karoserii i do szyby), zobaczcie sami :grrr:
Obrazek Obrazek
tak wyglada a od wewnatrz szkoda gadac :grrr:
webster1987
Post autor: webster1987 » sob cze 20, 2009 23:02
a po deszczu czy też myciu auta sprawdzałeś czy te miejsca skorodowane są mokre? jeśli tak to masz przyczynę jeśli nie to trzeba spróbować znaleźć najwyżej położone mokre miejsce z którego mogła by nachodzić woda do wnętrza...
(jesteś pewien że to nie spod lampy?)
golfik88
Post autor: golfik88 » sob cze 20, 2009 23:11
raz jak mylem auto to specjalnie polewalem woda klape no i patrzylem od wewnatrz, zauwazylem ze woda kapie spod tego plastiku co zaslania silniczek od wycieraczki
webster1987
Post autor: webster1987 » sob cze 20, 2009 23:27
wiele Ci tu niestety nie pomogę... jedynym wyjściem wydaje się zdjęcie tego plastiku i uważna obserwacja... no i wypadało by odwiedzić lakiernika i usunąć rdzę. być może są niedrożne jakieś kanaliki odpływowe w klapie
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » sob cze 20, 2009 23:39
chodziło mi o to co jest pod rynienką zamiast obudowy filtra kabinowego
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » ndz cze 21, 2009 09:52
Mi ciekła tylna klapa przez wrzody pod uszczelką. Jeśli kapie Ci spod tego plastyku to na bank albo przez wycieraczkę albo przez spryskiwacz woda wchodzi. Ja założyłem nową klapę a wodę wczoraj miałem i wyczaiłem że cieknie przez spryskiwacz, silikon pod niego i spokój.
golfik88
moja uszczelka z zewnątrz też niby przylegała wszędzie, a w środku widać było zacieki z rdzy i wody. Aż pewnego dnia oparłem się na szybie i wleciała mi do bagażnika bo tego rantu już w ogóle nie było
jeryk10
Nie zawsze. U mnie były 3 małe wrzodki a ciekło tak że po deszczu miałem basen zawsze. Uszczelka sama w sobie sparciała była i puszczała
golfik88
Post autor: golfik88 » ndz cze 21, 2009 10:12
89Bartezz pisze:moja uszczelka z zewnątrz też niby przylegała wszędzie, a w środku widać było zacieki z rdzy i wody. Aż pewnego dnia oparłem się na szybie i wleciała mi do bagażnika bo tego rantu już w ogóle nie było
u mnie ruda jest na calej dlugosci pod uszczelka od wewnatrz :grrr: i tez boje sie ze pewnego dnia moze poprostu wypasc szyba
89Bartezz pisze:Jeśli kapie Ci spod tego plastyku to na bank albo przez wycieraczkę albo przez spryskiwacz woda wchodzi.
tylko ze u mnie najwiecej wody zbiera sie po lewej stronie (patrzac od tylu auta), jeszcze jedno pytanko, pod zamkiem w klapie jest taka dziorka, czy ona ma za zadanie odprowadzanie wody??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
