Tnie, szarpie, braknie mocy...
lordman
Post autor: lordman » pt cze 19, 2009 16:58
witam ponownie. Wiec tak przepływka przyszła ale oczywiście nie taka jaka powinna być mianowicie mam PIERBURG 7.18221.01 (074906461) i zamówiłem identycznego i przysłali sam wkład. Niby po numerach się zgadzało ale w rzeczywistości nie. Wyszło na to że zostałem bez przepływki. Oczywiście pewnie większość golfów ma na 5 pinów (cena przepływki 290-360) a ja mam na 6 po 3 w każdym rzędzie przez co cena wzrasta do 750-800 pln. Znalazłem sklep we Wrocławiu http://www.przeplywomierz.pl/sklep,2474 ... 039,0.html z moją przepływką i mam takie pytanie czy któryś z szanownych kolegów zamawiał w tym sklepie przepływki i faktycznie są to nowe i firmowe czy to ściema bo cena doś znacznie się różni niż w IC czy focie. Drugie pytanie odnośnie okablowania czy istnieje możliwość przerobienia wtyczki do przepływki z 6 pinów na 5 czy to trzeba zmieniać całą wiązkę..
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt cze 19, 2009 17:12
lordman, pierwszy raz widze taka przeplywke w AHFie ;p powinna byc na wklad
jesli faktycznie masz taka to idz do ASO i za ok 470 zl masz nowke I2S - teraz to ori :)
sam na takiej jezdzilem i jezdze
lordman
Post autor: lordman » pt cze 19, 2009 17:20
Adamm, a powiedz mi czy ta przepływka I2S to jest na 6 pinow. Ma wklad aby później ewentualnie sobie zamówić
Adamm
Post autor: Adamm » pt cze 19, 2009 17:26
lordman, no ona jest 6 pinowa dwurzedowa ale nie ma wkladu tylko jest cala zintegorwana puszka jak w tym linku co podales
fleshu
Post autor: fleshu » pt cze 19, 2009 17:42
Omijaj ten sklep! Będziesz na towar czekał 3 lata i nic nie przyjdzie > zamawiałem tam > do tej pory nie przyszło!
[ Dodano: 19 Cze 2009 17:45 ]
http://www.forumsamochodowe.pl/firma-ha ... t13098.htm
http://forum.gazeta.pl/forum/w,1057,868 ... UsCI_.html
[ Dodano: 19 Cze 2009 17:48 ]
Ja brałem od tego sprzedawcy > towar zgodny z opisem, nie tnie > widać po logach > ale przyszła właściwa!
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=6660017
Dokładnie to była taka: http://www.allegro.pl/item620694547_prz ... 17121.html
lordman
Post autor: lordman » pt cze 19, 2009 18:04
fleshu, dzięki za ostrzeżenie przed tym sklepem. Chyba faktycznie zostaje mi jedynie zakup w ASO I2S tak jak radzi Adamm,. K..wa to zawsze muszę mieć pecha nawet z tą przepływką. Większość ma na 5 pinów a ja na 6. Słabo się robi..
Adamm, ta cena 470 w ASO za I2S jest po oddaniu starej??
Adamm
Post autor: Adamm » pt cze 19, 2009 18:26
lordman, ja tam starej nie oddawalem bo mi tego nawet w ASO nie zaproponowali
lordman
Post autor: lordman » sob cze 20, 2009 19:44
Adamm, powiedz mi kiedy wymieniałeś przeplywke bo dzwoniłem dziś do ASO i gościu mi powiedział że 550 pln jak oddam swoją a jak nie oddam to coś ok 1000 pln.. Chyba się wstrzymam narazie z tą przepływką bo mój ojciec za tydzień leci na niemcy po klime to może mi na szrocie gdzieś zanjdzie...
Adamm
Post autor: Adamm » sob cze 20, 2009 19:58
lordman, w zeszlym roku ale nie bylo mowy o oddawaniu starej
lordman
Post autor: lordman » sob cze 20, 2009 20:11
Adamm, kupowałeś nową czy regenerowaną bo mistrzu mi coś mówił że ta 550 to regenerowana przez producenta etc..
Adamm
Post autor: Adamm » sob cze 20, 2009 20:20
lordman, nowa
lordman
Post autor: lordman » czw cze 25, 2009 14:34
witam ponownie...
Adamm, możesz mi podać tele albo adres do swojego ASO bo u mnie ceny są w Skodzie 680 a w VW 588. Nie wiem czy kurs euro ma na to wpływ bo w sumie jak wymieniałeś w przepływke ubiegłym roku to euro kosztowało pewnie ok 3,40.. Drugie pytanie czy jak wymieniałeś przepływke to musiałeś ustawiać parametry w Ecu bo nie wiem czy serwis chce mnie naciągnąć czy tak faktycznie jest (a ta przyjemność coś ok 170-180pln) czy lepiej poczekać i może w Niemczech się coś na szrocie znajdzie
fleshu
Post autor: fleshu » czw cze 25, 2009 19:06
Ja nic nie ustawiałem > chodzi dobrze.
[ Dodano: 25 Cze 2009 19:07 ]
No może tylko błąd skasowałem vag-iem > nic więcej.
mariuszole
Post autor: mariuszole » czw lip 23, 2009 22:47
Adamm, mógłbyś wrzucić zdjęcie swojego przepływomierza?
Proszę o to ponieważ na allegro są przepływomierze firmy I2S ale nie mają znaczków VW i Audi, podaje tutaj aukcje o którą mi chodzi:
http://www.allegro.pl/item674143102_prz ... _9tdi.html
Warto kupić ten przepływomierz czy lepiej omijać go szerokim łukiem i jechać do ASO?
Ostatnio zmieniony czw lip 23, 2009 22:49 przez mariuszole, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
