[MK4] Usuwanie listew bocznych i znaczka z tylnej klapy.
Witam. Posiadam Golfa MK4 rok 99. Chciał bym usunąć znaczek VW z tylnej klapy, oraz plastikowe listwy z drzwi. Nie mogłem znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na forum , czy któryś z tych elementów jest przymocowany na jakieś zatrzaski czy są przyklejone jedynie na taśmę bądź klej. Proszę również jeśli ktoś ma doświadczenie o poradę jak to fachowo wykonać. Pozdrawim
emblemat na tylnej klapie masz przyklejany taśmą dwustronną, usunąć go można na dwa sposoby:
-wsadzasz między klapę, a emblemat żyłkę, podgrzewasz suszarką (chodzi o lekkie rozgrzanie taśmy dwustronnej) i odcinasz
-bierzesz płaski śrubokręt zabezpieczony na końcu szmatką wkładasz między klapę, a emblemat i powoli odrywasz ( ja tak robiłem i jest OK)
co do listew nic powiedzieć nie mogę ponieważ tego nie robiłem
Dokładnie dziurki prowadzące do listwy w zależności ile masz drzwi 3 , lub 5 to i tak pod każdą listwą są otwory prowadzące.
<a href="http://chomikuj.pl/?page=317113">
<img src="http://images.chomikuj.pl/button/michuus.gif" style="border:0px" />
</a>
[URL=http://chomikuj.pl/?page=317113][IMG]http://images.chomikuj.pl/button/michuus.gif[/IMG][/URL]
</a>
- CZARNY_SKC
Pod listwami sa otwory także bez szpachlowania i malowania Ci sie nie obejdzie, Tylny znaczek, lekko podgrzej i podwadz srobokretem nie dotykajac lakieru, zeby bylo gladko niestety tez musisz i klape malowac bo znaczek jest we wglebieniu, takze bez kosztow sie nie obejdzie, lwpiej listwy i klamki w kolor pomalowac. Pozdro
czwarty golf ;)
Podepnę się:
Usunąłem napis golf i oznaczenie silnika, ale po tej operacji zostały na klapie ślady w kształcie usuniętych liter i cyfr - takie jakby jaśniejsze i bardziej matowe od reszty koloru, więc są widoczne.
Próbowałem to spolerować pastą Tempo na sucho, ale niestety pozostałości nadal się odznaczają od reszty lakieru. Czy próbować Tempo aż do skutku, czy też może jakąś inną metodą (jakaś polerka maszynowa, np. nakładką na wiertarce, czy na mokro, czy jak)? CZARNY_SKC pisał tu, że trzeba klapę malować - może jednak da się to spolerować jakoś?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
nie wiem jakie to slady bop ich nie widzialem ale jesli to np. resztki po kleju to jest taka specjalna kauczukowa koncowka na wiertate to usowania tego ...deggial pisze:Usunąłem napis golf i oznaczenie silnika, ale po tej operacji zostały na klapie ślady w kształcie usuniętych liter i cyfr - takie jakby jaśniejsze i bardziej matowe od reszty koloru, więc są widoczne.
ex: MK4 245 km/460nm
nie to z silownikiem itd. to ogranim jak to zrobic... chodzi mi bardziej o to z wlasnie zklamka a najwazniejsze z zamkiem ??? zeby pozniej nie bylo akcji nie zamyka sie czy nie otwiera
i co dalej ??? ciac klape od nowa
chcialem tez dokupic takie cudo :
czyli taka listwe na klape od zderzaka do podstawy klamki ktora wypelnia ta wlasnie dziure
kiedys to widzialem normalnie na aldrego teraz za cholere nie moge tego znaleźć
nazywa się to CLEAN LOOK
http://www.allegro.pl/item724002355_dok ... _look.html
widziałem na żywo na czarnym golfie i wyglądało ładnie bo czarne
natomiast widziałęm tekze klape zrobioną jw i była kosmiczna
bardzo łądnie wyglądało
sam planuję u siebie coś takiego
MÓJ MK IV
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237356][img]http://images40.fotosik.pl/142/77aec5b382c23d71.jpg[/img][/url]
Klimass dzieki wielkie
o to mi chodzilo wlasnie !!!
i mysle ze tez bedzie spoko .. naprawde jezdzilem z miesiac bez wycieraczki z tylu i powiem Ci ze masakra :/ brakuje tego ... wedlug mnie
pozdr.
ja mam pomysl zostawienia od golfa Vaadasiek pisze:macie jakieś pomysły co to jest za zaślepka ?
pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
