Trzeszczenie deski rozdzielczej
Witam wszystkich. Piszę tutaj pierwszy raz, więc z góry przepraszam jeśli będzie coś nie tak.
Mam problem z trzeszczeniem deski rozdzielczej w MK5. Trzeszczenie dobiega z nad schowka w desce rozdzielczej. Jest ono bardzo uciążliwe, gdyż deska nie trzeszczy tylko na dziurach, ale i na równej drodze, a nawet gdy stoję w miejscu i skręcam kołami. Jeśli ktoś miał podobny problem, bardzo proszę o pomoc jak wyeliminować to trzeszczenie. Jeśli będzie potrzeba wyjęcia schowka i rozmontowania deski to proszę o info jak to zrobić, może ktoś ma jakiś schemat, a może obędzie się bez tego. Z góry dziękuje.
Mav
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Trzeszczenie deski rozdzielczej
Mav_ pisze:Witam wszystkich. Piszę tutaj pierwszy raz, więc z góry przepraszam jeśli będzie coś nie tak.
spróbuj wyjąć pokrywkę, która jest z prawej strony deski rozdzielczej a dostępna jest po otwarciu drzwi pasażera - identyczna jak pokrywka skrzynki bezpieczników od strony kierowcy - i sprawdź dokręcenie śrub trzymających deskę rozdzielczą - u mnie jedna była odkręcona i wydawało mi się że schowek trzeszczy
mówisz o schowku od strony pasażera, tak?
Ostatnio zmieniony pt cze 19, 2009 21:45 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Wielkie dzięki za pomoc
Dokładnie tak jak mówiłeś, były poluzowane śruby z prawej strony mocujące deskę, tak bardzo ze mogłem je dokręcić palcami. Trzeszczenie ustało z prawej strony, coś jeszcze skrzypi z lewej strony schowka, bliżej radia. Jest to dokładnie taki sam dźwięk, wiec myślę, że to też jest poluzowana deska rozdzielcza. Nie wiem tylko jak się dostać do tych śrub. Może ma ktoś jakiś schemat jak zdjąć schowek pasażera i dostać się tam do środka, żeby wszystko podokręcać. ?? Jeśli macie schemat, albo jakieś info na ten temat to z góry bardzo dziękuje i czekam na pomoc.
Mav
Trzeszcy
Witam,
Czy ktoś z posiadaczy Golfa 5 jest w stanie poradzić mi coś na temat skrzypienia i trzeszczenia w panelu środkowym - tej siatki i ramki wokół przycisku świateł awaryjnych???
Zgroza jak to denerwuje. Trzeszczy szczególnie rano jak jest zimno...a zimno to dopiero będzie:)
Jak ktoś z tym walczył i mu się udało to proszę o podpowiedź.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Trzeszcy
jeżeli to jest to o czym myślę to niestety tego nie wyeliminujesz, związane jest to "pracą" samego plastiku pod wpływem zmian temperatury, po prostu działają tu prawa fizyki a do tego dochodzi nie najlepsza jakość plastików w tym miejscu, jego konsystencja jest bardzo podatna na zmiany temperatur, mogli się lepiej postarać, podobnie jest gdy w gorący dzień w nagrzanym samochodzie włączysz nadmuch na te kratki - przez chwilę trzeszczy ale tu potem się uspakajaarturro79 pisze:Witam,
[ Dodano: Wto 25 Sie, 2009 ]
za trzeszczenie plastików w panelu środkowym jest też odpowiedzialne złe dopracowanie uchwytu trzymającego cały kokpit do nadwozia w tym miejscu, też to przerabiałem - trzeba zdemontować górną część środkowego kokpitu, wyjąc półkę (lub nadmuch w przypadku klimatronica), wyjąć środkowe kratki nawiewu i mniej więcej po środku kokpitu w górnej jego części jest mocowanie do nadwozia, blacha w kaształcie [ przykręcona dwoma śrubami (już nie pamiętam czy torx, czy inne, ale chyba torx), pod blaszkę tę podłożone jest plasrtikowe "ucho" kokpitu - w tym właśnie miejscu często kokpit jest za słabo dociśnięty i następuje skrzypienie (tarcie) pomiędzy przedmiotową blaszką a plastikowym "uchem" kokpitu
Mam to auto od miesiąca i póki co jest to dla mnie tajemnicą:)mettenos pisze:za trzeszczenie plastików w panelu środkowym jest też odpowiedzialne złe dopracowanie uchwytu trzymającego cały kokpit do nadwozia w tym miejscu, też to przerabiałem - trzeba zdemontować górną część środkowego kokpitu, wyjąc półkę (lub nadmuch w przypadku klimatronica), wyjąć środkowe kratki nawiewu i mniej więcej po środku kokpitu w górnej jego części jest mocowanie do nadwozia, blacha w kaształcie [ przykręcona dwoma śrubami (już nie pamiętam czy torx, czy inne, ale chyba torx), pod blaszkę tę podłożone jest plasrtikowe "ucho" kokpitu - w tym właśnie miejscu często kokpit jest za słabo dociśnięty i następuje skrzypienie (tarcie) pomiędzy przedmiotową blaszką a plastikowym "uchem" kokpitu
Czy mógłbym prosić o wskazówki jak rozebrać ta górną część kokpitu - ta siatkę, ramkę wokół kratek nawiewu...
Wolałbym niczego nie pourywać:)
Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam
Właśnie - co z tą książką? Zdaje się, że nigdziej nie można jej dostać.. Dziś na allegro licytuję jedną - cena doszła do 110 zł, w księgarni można było kupić za 50, tylko w księgarniach nie ma...
Sprawa trzeszczenia u mnie staje się coraz bardziej poważna. W tej chwili trzeszczy mi:
- środkowa górna część kokpitu (ta siatka na środku, mam klimatronic)
- po lewej stronie zdaje się, że kratka od nawiewu
- z tułu po prawiej stronie - nie wiem co, muszę się tam przejechać jako pasażer
Bardzo potrzebuję opisu jak rozbiera się tapiecerke, bo szlag mnie już z tym trzeszczeniem trafi. Będe rozkręcał, sklejał, wyciszał, tylko muszę wiedzieć jak..
Bardzo proszę o szczegóły.
- doggie
- Silnik: TSI
bez przesady, 110 zł!!!! Ja w księgarni jednego dnia zamówiłem a drugiego już była do odbioru, oczywiście za 50 parę zł.placina pisze:Właśnie - co z tą książką? Zdaje się, że nigdziej nie można jej dostać.. Dziś na allegro licytuję jedną - cena doszła do 110 zł, w księgarni można było kupić za 50, tylko w księgarniach nie ma...
[ Dodano: Wto 15 Wrz, 2009 ]
książkę mam, qrcze - trochę dużo tego do skanowaniaMav_ pisze: Może ktoś ma skan książki "Sam naprawiam samochód vw golf v" ,
postaram się zeskanować rozbiórkę kokpitu
Do kolegi "mettenos".
Rozumiem, że ta rozbiórka jest tam opisana.. to świetnie
Książki na aukcji nie kupiłem, postaram się w księgarni, może gdzieś się da zamówić. Ale ponieważ nie wiem kiedy to się stanie, to skan uratowałby moje nerwy. Nie wiem, czy to się da przesłać jakoś przez forum, jeśli nie, to bardzo prosze o mail: placina@wp.pl
- doggie
- Silnik: TSI
dobra chłopaki, przyznam szczerze że zapomniałem
jutro po południu wrzucę na 100%, dziś nie mogę bo jestem w "tyrze" i nie mam knigi przy sobie
[ Dodano: Czw 24 Wrz, 2009 ]
mam nadzieję że doszłoplacina pisze: bardzo prosze o mail
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 20:39 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
