Zapala i gaśnie???
daniello22
Zapala i gaśnie???
Sprawa dotyczy golfa 3 1.4benzyna z lpgiem rok 94. Wszystko było ok ale ostatnio pare dni po wymianie paska rozrządu i pompy wody zaczęło się tak robić. Po jeździe (nawet pare km) i zgaszeniu wystarczy z 10minut i już nie chodzi. Zapala po czym gaśnie monentalnie. dogazowanie nie pomaga gdyz odcina paliwo. Dzieje się tak na paliwie i na gazie. Dopiero po zdjęciu klemry za 20minut zapalił. Potem analogiczna sytułacja ale już zdjęcie klemry nic nie dało. Potem padł pomysł-imobilajzer. Na drugim kluczyku zapalił. Ale jak sie okazało to nie to. Potem zdjeta klemra i inny kluczyk i dalej nie chodzi. Zmieliliśmy czujnik halla od sprawnego golfa ale to nic nie dało. Zapalił dopiero podczas cholowania na biegu. O co chodziauto jest potrzebne na codzien a ta usterka dyskfalifikuje go z usterki.
Napis ćwiczebny.
daniello22
Re: Zapala i gaśnie???
Sparwa jasna wina rozrzadu , zle ustawiony ,jezlei przed wymiana bylo oki, a teraz zle chodiz, to winowajca to rozrzad , jedz tam gdzie ci wymienialii niech poprawia.daniello22 pisze:Sprawa dotyczy golfa 3 1.4benzyna z lpgiem rok 94. Wszystko było ok ale ostatnio pare dni po wymianie paska rozrządu i pompy wody zaczęło się tak robić. Po jeździe (nawet pare km) i zgaszeniu wystarczy z 10minut i już nie chodzi. Zapala po czym gaśnie monentalnie. dogazowanie nie pomaga gdyz odcina paliwo. Dzieje się tak na paliwie i na gazie. Dopiero po zdjęciu klemry za 20minut zapalił. Potem analogiczna sytułacja ale już zdjęcie klemry nic nie dało. Potem padł pomysł-imobilajzer. Na drugim kluczyku zapalił. Ale jak sie okazało to nie to. Potem zdjeta klemra i inny kluczyk i dalej nie chodzi. Zmieliliśmy czujnik halla od sprawnego golfa ale to nic nie dało. Zapalił dopiero podczas cholowania na biegu. O co chodziauto jest potrzebne na codzien a ta usterka dyskfalifikuje go z usterki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
