Spryskiwacz z tyłu włącza się razem z wycieraczką:/
kamuisan
Post autor: kamuisan » czw cze 18, 2009 21:06
Witam!!
Mój problem jest następujący:
W momencie kiedy włączam tylnią wycieraczkę to włącza mi się tylni spryskiwacz...Czy można działanie tych dwóch rzeczy odseparować od siebie??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw cze 18, 2009 22:46
Tak ma być, wszystko jest ok.
KLISZA
Lubi przytrzeć
Lubi przytrzeć
Post autor: KLISZA » czw cze 18, 2009 22:51
ja wciskasz wajche lekko od siebie to włącza sie sama wycieraczka a jak mocniej i przytrzymujesz to spryskiwacz tak jest u mnie. Tak samo jak z"długimi" lekko masz binde mocniej to długie sie włączają
- - - >MOJE MK2< - - -
Sprzedam głowice do 2E i wiele innych części do Golfa II
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » czw cze 18, 2009 22:53
KLISZA, kolego nie lekko czy mocno tylko krócej albo dłużej...
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt cze 19, 2009 06:40
Ale pompka spryskiwacza włącza sie jednocześnie z wycieraczką - to tylko kwestia tego, czy płyn sie cofnie w wezyku, czy nie. Jeżeli się cofną, to trzeba dłużej przytrzymać.
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » pt cze 19, 2009 15:24
dokładnie tak jak mówisz
LEŚNY PRZYTULAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
