GOLF 1.9 TD nie zapala ??
mrobak
Post autor: mrobak » sob sty 21, 2006 22:33
Mam pytanie. Mam GOLFA 1.9 TD 1996 rok Akumulator 1,5 roczny olej CASTROL 10W/40.
Otóż 4 dni samochód był nieruszany na tych mrozach i gdy dziisaj chciałem go odpalic niestety nie zapaliłem. Gdy przekręcałem kluczykiem (oczywiscie poczekałem aż swiece żarowe zgasły) rozrusznik sie krecił ale nie zapalił. Swiece zarowe zaczeły migać a gdy przestałem piłować i zgasiłem to zaczeła kontrolka oleju migac ?? Kontrolka akumulatora zgasła a oleju MIGA i MIGa??
Do ON leje uszlachetniacze.
czy wiecie co moze sie stało??
dzieki za odpowiedzi i porady. pozdraiwam
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob sty 21, 2006 22:39
sprawdź paliwo w filtrze czy nie wytrąciła się parafina i nie jest zablokowany (lub poprostu nie zamarzło)
sprawdź też świece żarowe, silnika z komorami wstępnymi z padniętą święcą lub dwiema raczej nie odpalisz
innych przyczyn raczej nie ma (chyba, że duży przebieg i slaba kompresja, ale wątpie)
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » sob sty 21, 2006 22:45
od kiedy masz samochodzik? pierwsza zima? bierze olej? tym że kontrolka oleju miga to sie nie przjmuj przestanie jak zapalisz samochód i zrobi się odpowiedni ciśnienie oleju!!
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
twardy
Post autor: twardy » sob sty 21, 2006 22:48
Sprawdz filtr paliwa , chyba że świece Ci padły.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
mrobak
Post autor: mrobak » sob sty 21, 2006 22:48
nie juz 2 zima oleju nie bierze spoko. Tylko zaprzal napisał : sprawdź paliwo w filtrze czy nie wytrąciła się parafina i nie jest zablokowany (lub poprostu nie zamarzło) A jak to mam sprawdzic jak filtr jest zakręcony ???
sprawdź też świece żarowe, silnika z komorami wstępnymi - gdzie to sie sprawdza.
KondzikVW
Post autor: KondzikVW » sob sty 21, 2006 22:54
Wymień olej przy najblizszej możliwosci.Po półtorej roku to z niego robi sie smoła. Jak stracił na mrozie własności to bardzo utrudnione jest zapalanie (kręcenie silnikiem). Sprawdź jak napisał zaprzal układ paliwowy - od tego trzeba zacząć przy extremalnych mrozach (jak dla nas).
Nie jestem leniwy. Mam zawyżone wymagania motywacyjne.
naum
Post autor: naum » sob sty 21, 2006 22:56
Ja wczoraj dopiero za 3 kręceniem odpaliłem, a temp. była poniżej 20 stopni. Kontrolka oleju będzie migać dopóty, dopóki motor nie zaskoczy, także nie przejmuj się tym. A tak po zatym to nic się nie stało - musisz go trochę pokręcić.
Olaf
Post autor: Olaf » sob sty 21, 2006 23:00
Troche długo na tym oleju jeździsz...szczególnie, że jak sam piszesz do ON dodajesz uszlachetniacz to raczej przez olej pojawily sie te problemy...swój udział w tym też napewno miało to, ze przez te 4 dni auto stało w bez ruchu a na nasze obecne mrozy to nie najlepiej dla niego (i dla akumulatora w szczegołności).
Pozdrawiam ;)
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
naum
Post autor: naum » sob sty 21, 2006 23:10
Skąd wiecie, że kolega mrobak, musi wymienić olej? Albo ja źle zrozumiałem posta. Czy nie było produkowanych TD w 1996r?
kwiatekt11
Re: GOLF 1.9 TD nie zapala ??
Post autor: kwiatekt11 » sob sty 21, 2006 23:25
mrobak pisze:Mam pytanie. Mam GOLFA 1.9 TD 1996 rok Akumulator 1,5 roczny olej CASTROL 10W/40.
W tym poście chodzi o akumulator 1.5 roczny a nie olej
:rotfl:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz sty 22, 2006 00:05
można wyjąć podgrzewacz i zajrzeć do środka, albo lepiej odkręcić korek spustowy pod filtrem i spuścić zawartość i zalać nową
świece żeby w 100% sprawdzić to trzeba wykręcić a tego raczej sam na mrozie nie zrobisz bo jest tam maxymalnie niewygodne dojście :/
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
naum
Post autor: naum » ndz sty 22, 2006 00:20
Może być tak, że w filtrze zamarzła woda - kilka dni temu mój kolega tak miał, bo zalał przechszczonej ropy. Nie ma co się dziwić. Jest niska temperatura, samochód stał kilka dni nieodpalany pod chmurką, trzeba go trochę pokręcić.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz sty 22, 2006 00:34
Cześć mrobak & all.Chciałóbym powiedzić,że wczoraj mój traktor też zastrakował.Było na dworze w nocy -28,a odpalałem o 16 i było -21.Poprostu nie miał siły obracać walem,nawet po podpięciu drugiego aku.Olej - mobil M 15W40.Po wepchaniu do garażu i podłączeniu prostownika odpalił po godzinie.Dziś wymieniłem filtr paliwa,postał na mrozie -20 od 15.00 do 23.00 i zapalił za 3 podejsciem ledwo lwdwo.Pytanie do kolegów : czy jestem osamotniony w swoich problemach? Pozdrówka
naum
Post autor: naum » ndz sty 22, 2006 00:51
- nie nie jesteś i zapewniam cię, że przy takich mrozach to nawet właściciele benzynek mają problem z uruchomieniem auta. A akumulator nie leciwy przypadkiem jest? Pisałem wcześniej, że dopiero za 3 razem zaklekotał mój golf przy takich mrozach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
