POMOCY_ ZGASŁ I NIE ODPALA
Mam golfa II 1.3. Od pewnego czasu gasł w czasie jazdy, teraz zgasł na amen i nie odpala, wczesniej pompa chodzila cicho, glosniej tylko jak malo wachy bylo, teraz glosno i przylozylem ucho to slychac bulgotanie. Co to moze byc? czy to pompa paliwa? do wymiany?
jaja se robisz? 750? ooo...!
[ Dodano: 18 Cze 2009 13:12 ]
Ale czy to na bank pompa? Bulgocze tak dziwnie, na poczatku troche sie dusil jak probowalem odpalic a teraz juz calkiem nic, juz nie odpalam bo go zajezdze. A uzywana pompe kupie? Na szrocie ile kosztuje?
Musi byc do II 1.3? Inna nie pasuje> od innego modelu? Bo moge miec od TD. Ale pewnie nie da rady co?
OD TD NIE .LUDZIE POMPA OD DIESLA DO BENZYNY... 1,3 MA POMPĘ MECHANICZNA KOSZT MAX TAŃSZEJ NOWEJ POMPY 90 ZŁ , A WYMIANA SAMEMU 2 ŚRUBKI I 2 LUB 3 WĘŻYKI, CHYBA ŻE MASZ 1,3 NA PEŁNYM WTRYSKU ALE TO TEŻ NIE TRAGEDIA
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 13:19 przez Beszczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
gdzi to mistrzu sprawdziles? Ktory rodzaj, skad mam to wiedziec? dzieki wielkie za pomoc
[ Dodano: 18 Cze 2009 13:41 ]
150 i 300 ale nowe w sklepie tak? to nie najgorzej jak tak.
[ Dodano: 18 Cze 2009 13:42 ]
ale tak po wygladzie to chyba ten pierwszy, tak mi sie wydaje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
