Problem z pompa paliwowa!
Witam, dzisiaj chcialem odpalic auto, chodzil tylko rozrusznik i tyle. Moj samochod to Golf III 1,4 benzyna gaz.
Odkrecilem dekeil od pompki, kolega wlczyl zaplon i nic. Wyciagnalem przewod ktory podaje paliwo, kolega wlaczyl zaplon i dalej nic, a chyba powinno poleciec paliwo duzym cisnieniem. I teraz pytanie. Czy pompa sie zatarła czy np mogla sie zapchac? Dodam ze mierzylem natezenie pradu przy pompce i jest 12V. Benzyne mialem na rezerwie>
Widzialem na allegro pompki po kilkadziesiat zloty ale powiedzicie mi teraz czy dam rade to zalozyc bez pomocy mechanika( nie mam kasy)??? pomozcie jak to zrobic?
Jezeli nie jest to wina pompy to co sie moglo zrobic?
Dzieki za odpowiedz.
kowal__18 pisze:natezenie pradu przy pompce i jest 12V.
napięcie
jezeli długo jeżdziłes na niskim stanie paliwa to być moze pompa padła
to częsty przypadek w mk
[ Dodano: Czw Cze 18, 2009 11:03 ]
http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... .vwgolf.plkowal__18 pisze:czy dam rade to zalozyc bez pomocy mechanika( nie mam kasy)??? pomozcie jak to zrobic?
Witam.
Jeżeli jeździłeś na gazie na rezerwie paliwa, pompka mogła się zatrzeć. A odpala awaryjnie na gazie?
Pompkę wymienisz sam bez najmniejszych problemów. Jak już odkręciłeś ten dekielek to ściągasz wszystkie przewody i kostki, następnie odkręcasz nakrętkę plastikową i wyciągasz pompkę. Tu uwaga, zapamiętaj, który przewód paliwowy do którego króćca.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
jak to nie pali ???kowal__18 pisze:No własnie na gazie nie pali
musisz miec awaryjne odpalanie na lpg
przytrzymaj przełącznik tak wcisniety aby dioda zielona migała cały czas ok 20s przełączy się sam na lpg
wtedy lekko na pedał gazu i zaskoczy
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 11:33 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
nie ma jak bo siedze w robocie teraz:) przelacznik jak przelacznik, kwadratowy z malym przyciskiem do zmiany i obok dioda. Powaznie na samym gazie za groma nie pali. Ojciec ma w zalozony najprostszy gaz jaki moze byc i jak mial pomke spalona to palil na gazie i w zime a ja mam sekwencje i lipa. Moge jeszcze jakos awaryjnie odpalić?
[ Dodano: 18 Cze 2009 12:43 ]
mam jeszcze pytanie czy to może być np. zapchana pompka czy spalona?
U mnie awaryjne odpalanie działa tak, że trzymam przycisk do zmiany, przekręcam kluczyk na zapłom i zapala się dioda od gazu i działa.
Jak Ci pompka nie buczy po przekręceniu zapłonu a napięcie dochodzi to jest spalona.
- Paweł Marek
no więc chyba nie zapalisz na gazie. Ja mam taką tania pomkę w jednym aucie i hula 3 lata, ale licz się z tym że możesz trafić na felerną i wtedy kłopotliwa realizacja gwarancji, stracony czas. Może kupisz w sklepie, są nawet po 200 zetakowal__18 pisze:ja mam sekwencje i lipa.
Ja zakladam przekaznik dodatkowy na rozlaczenie popy paliwowej w trakcie jak przeloczy sie na gaz popa przwstaje chodzic I nie musze sie martwic ze ja zatrze Jest to plus dla elektryki bo troche akumulator odpocznie a alternator nie musi popowac tyle produ Wiec sami pomyscie poco ma chodzic popa jak jade na gazie
- Paweł Marek
kolego maiłem tak smao
i teraz kupiłem 2 pompkę ale miałem nie fart i urwał mi się króciec od niej
i tknęło mnie aby popukać w starą bo słyszałem ze sie szczotki zawieszają
i dziw ruszyła dział do dziś jakieś 9 miesięcy
ale sie liczę z tym ze morze znowu to sie stanie
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
