Łozyska
Łozyska
witam ,polecialy mi łozyska w przednich kolach w mk2 i mam pytanie ile one mogą kosztowac i czy da sie to zrobic "domowym"sposobem.nie wiem bo nigdy vw nie robilem
witek_vento1.8
jak masz duże imadło to powinno sie udać. młotkiem nie radziłbym ci próbować, bo marnie sie to może skończyć dla łożysk
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Koszt zestawu naprawczego dla 1 koła to 55-60 zł.W skład wchodzi łożysko dwa pierścienie i dwie śruby.Jak będziesz kupował łozysko to najlepiej gdybyś wziął stare na wzór , bo w zależnosci od daty produkcji są dwa rózne łozyska.od 8 ,1987 zwiekszono średnice łożyska z 66 na 72mm i i średnice wewnętrzną z 35 na 42mm.
Żeby wyjąć łożysko najlepiej zdjąć całą zwrotnice,tylko potem auto na ustawienie zbieżności trzeba dać, potem ze zwrotnicy wybić piaste a na koniec ze zwrotnicy wybić łożysko.Zwróć uwage czy po wybiciu piasty nie zostanie na niej dolna bieżnia łożyska.jak masz duże imadło to swobodnie powinieneś wcisnąć nowe łożysko w zwrotnice, a potem piaste w zwrotnice,i tylko w tej kolejności bo jak nabijesz łożysko najpierw na piaste to potem nie założysz tego pierscienia zabezpieczjącego który jest między piastą a zwrotnicą, a zdjęcie nowego łożyska z piasty bez uszkodzenia graniczy z cudem.powodzenia przy wymianie.
A wszystko przez kobiete....:D
a tak poza tym troche nie w temat... ale.... Cinek gratulacje :] no i do zabrza masz nie daleko :] a wracajac do tematu - ktos oceni czy to moze tez lozysko? patrzac na ostatni dodany tam post
dzieki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=33091
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
(O===vw===O)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
