Gdzie jest czujnik temperatury - silnik AJM?
mic.waw
Post autor: mic.waw » wt maja 26, 2009 19:35
Gdzie w silniku AJM znajdę czujnik temperatury? Dzisiaj drugi raz spotkałem się z sytuacją, że wskazówka temperatury wariuje - przez pół godziny ani drgnie, potem wskoczy na 90 i tak na zmianę. Chciałbym przeczyścić styki czujnika, ale nie bardzo wiem, gdzie go znaleźć. Mógłby mi ktoś zaznaczyć mniej więcej na poniższej fotce?
I przy okazji jeszcze jedno - gdy zdejmowałem osłonę, żeby zrobić fotkę silnikowi, zauważyłem, że osłona nie posiada jednej z 3 śrub, na których się trzyma. Wygląda ona tak jak na poniższym zdjęciu
Na te śruby nakłada się osłonę, wciska na nie. U mnie brakuje jednej i przez to zauważyłem, że troszeczkę wysunął mi się bagnet do góry. Czy ktoś z Was wie jak ta śruba się nazywa? Może jakiś symbol? Albo mniej więcej koszt w ASO i czy to w ogóle jest do zdobycia?
vision
Post autor: vision » wt maja 26, 2009 19:57
od skrzyni na głowicy 4 pin
czop kulisty nr 038 103 164
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 22:22 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt maja 26, 2009 20:06
a dokładnie w króćcu wodnym głowicy pod pompą tandem (tą srebrną, którą wskazuje strzałeczka na fotce), czujnik i wtyczka znajduje się w króćcu od strony przegrody czołowej.
mic.waw
Post autor: mic.waw » sob maja 30, 2009 11:21
Chyba znalazłem, ale prosiłbym jeszcze o potwierdzenie. Taki czujnik
i taka wtyczka
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob maja 30, 2009 13:59
zgadza się, to jest ten, widać nad nim kawałek obudowy pompy tandem.
mic.waw
Post autor: mic.waw » ndz maja 31, 2009 15:46
ta wtyczka jest okrągła czy kwadratowa? Dzwonię, pytam o te czujniki i każdy mi mówi, że jak na wtyczkę okrągłą to czujnik ma być zielony. Jak dla mnie to ewidentnie ten czujnik jest czarny, a wtyczka jest właśnie okrągła:/
Czy po jego wyciągnięciu na zimnym silniku (i zabraniu do sklepu dla porównania) zleci mi cały płyn chłodniczy?
roman58
Post autor: roman58 » ndz maja 31, 2009 22:26
Oryginalny jest czarny a zamiennik może być zielony co do płynu to ci dużo nie poleci bo jest przy głowicy u samej góry.
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 22:27 przez roman58, łącznie zmieniany 1 raz.
tomzet
Post autor: tomzet » śr cze 17, 2009 20:50
pytanie z innej beczki, po powiekszeniu zdjecia silnika widac niezaslepiony otwor w skrzyni,
tak ma byc, czy brakuje jakiejs zakretki?
pytam bo tez mam ajm-a i tez mam otwor niezaslepiony, ale z tego co pamietam to ten otwor jest nagwintowany, wiec myslalem ze czegos tam brakuje.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr cze 17, 2009 20:55
ewidentnie brakuje plastikowego korka.
