Porownanie skrzyn biegow
luko_j
Post autor: luko_j » śr cze 17, 2009 14:26
moja skrzynia to CHD a mam mozliwosc kupic DFW. I pytanie brzmi czy DFW bedzie dobrym zamiennikiem CHD? Niby DFW jest zamiennikiem 4T a zamiast CHD tez mozna zalozyc 4T. Dzieki z gory za wszystkie odpowiedzi :pub:
Golf jest bogiem
astra wrogiem ;]
thesperado
Post autor: thesperado » śr cze 17, 2009 15:01
luko_j pisze:zamiast CHD tez mozna zalozyc 4T
Raczej można. Przełożenia mają te same i tez jest to skrzynia typu 020.
PozdraVWiam :bigok:
[img]http://pawel.sniezek.w.interia.pl/podpis2.jpg[/img]
luko_j
Post autor: luko_j » śr cze 17, 2009 18:28
4T wiem ze mozna ale czy DFW jest taka sama... bo tej akurat nie mam w spisie. i 4T jest stara skrzynia.
Golf jest bogiem
astra wrogiem ;]
thesperado
Post autor: thesperado » śr cze 17, 2009 19:56
Udało mi się tylko ustalić, że DFW była montowana z 1.9 D, a jak się ma do 4T to kompletnie nic nie mogę znaleźć. Ani na 'http://www.doppel-wobber.de' nie ma jej, ani w książce do mk3.
luko_j
Post autor: luko_j » śr cze 17, 2009 20:46
znalazlem ze roznia sie sprzeglem i flansza. DFW ma 200/90 a moja 210/100. Ale 4T ma tez 200/90 a podchodzi. wiec moze DFW podejdzie ale czy bede musial zmienic sprzeglo? i czy mniejsze sprzeglo to jest gorsze? Czy ta flansza to cos co mozna przelozyc z mojej czy co to jest;)
Golf jest bogiem
astra wrogiem ;]
thesperado
Post autor: thesperado » śr cze 17, 2009 22:36
Jeśli wieloklin w tarczy pasuje na wieloklin wałka skrzyni to jest ok. Sprzęgła nie trzeba wymieniać. Rozmiar tarczy zależy od mocy silnika.
luko_j
Post autor: luko_j » śr cze 17, 2009 22:45
ok sprawdzilem wielopust maja 24 wiec nie bedzie problemu ;)
poszukalem i znalazlem rozwiazanie :bajer: flansza to to do czego sie przegub wew montuje i sciaga sie to podobno 3 minuty.. ( slowa zajaca :helm: ) wiec biore ta skrzynie a flansze sie przelozy z mojej.. no chyba ze sie myle to niech mnie ktos poprawi :satan:
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 01:33 przez luko_j, łącznie zmieniany 2 razy.
Golf jest bogiem
astra wrogiem ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
