silnik i ceramizer
- guti
ale jaja
dzisia mierzylem mu jeszcze raz i wyszło rowno na kazdym po deczko nad 8 , a na ostatnim mial 9 , prawie pod 10 podchodziło, cos mi sie zdaje ze ten manometr mi napedził strachu niepotrzebnie
kolega zamówił nowy manometr, wiec jak przyjdzie to jeszcze raz na spokojnie jeszcze zmierze, ale wydaje mi sie ze tragedii nie ma az takiej na jaka by sie zapowiadało. nadal sie zastanawiam nad ceramizerem
- guti
chosen, nie marudz
masz verdichtung 10 , tak jak np ABS , i u kumpla ma 4X11 przy przebiegu prawioe 280 tys, tyle ze auto gazu nie widzialo
[ Dodano: Wto Cze 16, 2009 10:36 pm ]
tylko teraz zastanawiam sie czy to verdichtung to nie czasem stopien sprezania
ale na mój szwabski to bedzie cos z cisnieniem
[ Dodano: Wto Cze 16, 2009 10:38 pm ]
oo i jeszcze doczytalem teraz to : "Na ciśnienie sprężania silnika mają bezpośredni wpływ czasy otwarcia zaworów. Nie należy więc się dziwić, że po montażu sportowego wałka rozrządu o dłuższych czasach do sprawnego technicznie silnika, ciśnienie sprężania zmniejszy się np.: z 12 do 8 barów. Nie ma to absolutnie żadnego związku ze stanem technicznym silnika, a wynika ze zmiany kątów, w których otwierają się i zamykają zawory. Po wymianie lub przestawieniu kątowym wałka rozrządu należy zmierzyć, jakie jest ciśnienie sprężania, by mieć jego wartość porównawczą do późniejszej diagnostyki silnika. W silnikach sportowych fabrycznie podawane wartości ciśnienia nie nadają się do tego. "
a ja sobuie przypomnialem ze mam walek ostrzejszy
z GTIka ADY , wprawdzie niewiele tam jest, kilka stopni wczesniej sie otwiera, dluzej jest otwarty i pozniej zamyka , ale no to chyba zawsze cos
- guti
to bedzie dobre??
http://allegro.pl/item653794368_popraw_ ... klepu.html
tylko tu wychodzi ze musiałbym lac 2 opakowania
skoro mam przebieg okolo 300 tys, oleju do 8 litrów w silniku, poczytam to sobie co pisza w gazetach , kto wie , jak mnie co trafi to zaraz kupie
guti, no to widze, ze wszystkiemu chyba winny manometr, bo prawde mowiac tak niskie cisnienie i zero problemow, juz nie mowiac o spadku mocy to bylo dosc dziwne...
a co do ceramizera, to ja bede wlewal, z tym ze ten firmy xado.. cena w sumie ta sama.. ale jakos w przyszlym tyg chyba zrobie sobie pomiar cisnienia i pozniej po zalaniu ceramizerem i swieza oliwa LM... zobaczymy jakie beda wyniki..
- guti
haps, masz namiar na tego xado ? pochwal sie
[ Dodano: Wto Cze 16, 2009 11:44 pm ]
przeczytalem to http://www.vtuning.com/xado.html , tam na dole odsyla do tego ceramizery , kteore znalazlem na allegro
guti, no z uzytkownikiem oldstaszek rozmawialem, moze zalatwic...
a jesli chodzi o wieksza dystrybucje to znalazlem cos takiego i to w wawie, w przyszlym tygodniu jak bede mial czas to pewnie sie tam przejade..
http://www.profes.waw.pl/xado/
a zadzwonic mozna juz jutro i sie dowiedziec co i jak..
- guti
http://www.profes.waw.pl/xado/ na gotowo 72,50 zł , no chyba ze dałoby sie cos taniej , albo kolegów namówie
to bedzie taniej troszke
na jakies piwo sie urwie
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Niezupełnie inne - celem obu jest zmniejszenie tarcia, olej poprzez wytworzenie warstwy (filmu) oddzielajacego metalowe elementy od siebie, ceramizer poprzez wytworzenie warstewki ceramicznej o duzej twardosci i małym współczynniku tarcia. Ja nie kończyłem na politechnice mechaniki, ale za to chemię i elektronikęoldstaszek pisze:@ dziechu - oleje to zupełnie inne zagadnienia tribologiczne i nie łączą się z tematem "ceramizerów".
Co do ceramizerów to stosowałem firmy Xeramic. To holenderska firma (i produkcja w Holandii), jedna z pierwszych oferujacych te produkty, firma z bardzo dobra renomą i dużym doświadczeniem.
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 11:24 przez dziechu, łącznie zmieniany 1 raz.
- guti
dziechu, a to nie chodzi o to ze to doktor zageszcza olej ? ze film wolniej spływa, ze uszczelnia wszelkie jakies szpary itd ? bo pamietam , ze jak kumpel wlał Lubro do silnika golfa ( o zgrozo!! ) to nic mu nie stukało
szklaneczki sie zakleily chyba
, tylko problem byl w zime
cieeezko mu szło przekreceic wałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
