bierze duuuużo oleju
poradźcie panowie
bierze ok 1l na 2000km
nic nie dmucha na wlewie oleju i bagnecie, przy starcie chwilkę mam lekko biały dym z wydechu potem już jest ok, brak śladów wycieku pod samochodem.
poradźcie co i jak sprawdzić
- jablonski89
- jablonski89
- jablonski89
to sa poczatki konca uszczelki pod glowica. gdyby bral tylko olej to mozna obstawiac uszczelniacze zaworów. ale bierze olej i wode, takze obstawiam uszczelke pod glowica
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 21:19 przez jablonski89, łącznie zmieniany 1 raz.
- jablonski89
- jablonski89
Re: bierze duuuużo oleju
nie panikuj bo jak cie tu nakręcą i zaczniesz remontowac to tylko sie po kieszeni pojedziesz a moze masz maly wyciek płynu znajdz ten wyciek , jesli nie ma to wtedy robi sie juz pytanie czy nie uszczelka a 1/2000 to jeszcze "niedużo" znajdz kogos zeby uszczelniacze zaworów wymienic na poczatek bez zdejmowania glowicy , no chyba ze przyjdzie robić uszczelkęcimar08 pisze:poradźcie panowiebierze ok 1l na 2000km
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 22:38 przez dnadna, łącznie zmieniany 4 razy.
Nie no jeden litr oleju na dwa tysiace to juz sporo.
Króciec znajduje się z przodu głowicy.Założony jest na niego górny wąż od chłodnicy.
Na połączeniu tego plastikowego ustrojstwa z głowicą bardzo często lubi ciec płyn.
Drugi jest z boku głowicy i doprowadza płyn do nagrzewnicy w srodku auta i tam tez cieknie często
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 271 gości
