1.8 75 km
lookiada
1.8 75 km
Post autor: lookiada » wt cze 16, 2009 17:17
Witam wszystkich.Niedawno zakupiłem VW MK3.
Auto stało przez rok nie odpalane, po odpaleniu pojawiają się strasznie duże obroty silnika, które nawet po nagrzaniu do momentu włączenia się wentylatora nie spadają.Jaka może być tego przyczyna, dodam ze auto jest bez gazu.Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu jest to samo.Proszę o Pomoc pozdrawiam Lookiada!!!
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 16, 2009 17:33
Na jakim poziomie utrzymują się obroty???
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
lookiada
Post autor: lookiada » wt cze 16, 2009 17:37
Trudno powiedzieć bo nie ma obrotomierza ale na pewno są powyżej 2000 po prostu wygląda to tak jakby ssanie się nie rozłączało.
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 16, 2009 17:38
sprawdź TPS
[ Dodano: 16 Cze 2009 17:39 ]
Jak się zagrzeje to spadają???
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt cze 16, 2009 17:43
TPS albo krokowiec się zacina. Jeden z objawów to właśnie wysokie obroty które się utrzymują. Możesz jeszcze spróbować odpiąć czujnik temperatury i zobaczyć czy na ciepłum obroty spadną....
lookiada
Post autor: lookiada » wt cze 16, 2009 17:55
OK sprawdzę ale jak się rozgrzeje to jest cały czas tak samo zagrzałem go do momentu włączenia się wentylatora chłodnicy a obroty wciąż takie same.I jeszcze pytanko co to jest ten TPS?
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 16, 2009 18:00
czujnik położenia przepustnicy i AAM często wariuje jak się rozreguluje właśnie przez to...
Tu masz lekturę
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 18:01 przez Byku21, łącznie zmieniany 1 raz.
lookiada
Post autor: lookiada » śr cze 17, 2009 15:36
dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
